https://vlab.su/
asus 553m (x553ma rev. 2,0) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69114
Страница 1 из 1
hasan [ 03 дек 2017, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  asus 553m (x553ma rev. 2,0) не включается
ноут не включатся. замерил сопротивление катушек дежурки. оказалось кз на одной из линии (схему не нашел). разомкнул перемычку pjp, кз оказалось со стороны потребителя. подал чз лбп 3 вольта в сторону потребителя. греется чип sr1w3. это значит чип вздох?
vladtuhvatullin [ 03 дек 2017, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus 553m (x553ma rev. 2,0) не включается
сколько сопротивление показывает ?
hasan [ 03 дек 2017, 10:58 ]
3,7 ом
в режиме прозвонки 005
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
3,7 ом
vldmrdnpr [ 03 дек 2017, 12:38 ]
hasan писал(а):
3,7 ом, греется чип sr1w3. это значит чип вздох?
Да
Boglen [ 11 дек 2017, 13:48 ]
Если подали 3 вольта на дроссель около разъема оперативы то да, убили проц, потому что на этом дросселе должно быть 1.35 - питание оперативы и далее на проц. 3.7 ома для современных процов не вдруг и не сразу КЗ
http://www.phpbb.com/
