Текущее время: 11 май 2024, 07:42
kvadriga
Заголовок сообщения: N550JV-CN027H (N550JV Rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 03 дек 2017, 13:35 |
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Пришел после другого сервиса, в котором пытались отремонтировать после залития. Залито было с обратной стороны хаба чаем. На борту - проц sr115e, хаб sr17e, мульт ite8585e. На данный момент после проверки всего сгнившего имеем автостарт с поднятием всех напряжений, включая питание видеоядра (0.902 в). На процессоре 1.8 в. При нажатии на кнопку включения (секунд 10 надо жать примерно) опять автостарт. Кина нету, пост кодов ни одного. На флешке в момент включения кратковременно проскакивают импульсы. В процессе ремонта было выявлено что родная флешка читается, при прошивке не проходит верификацию. Заменил на такую же, прошивал считанным дампом и еще штуками 3-мя которые нашел на просторах. Махнул хаб (на фотке найденной на тех же просторах, хаб вроде как sr13j, здесь же стоял sr17e, компаунд был снят, хаб сидел на безсвинце, следов того что снимали не заметил, или так аккуратно махнули). Короче поставил опять же sr17e, другого не было. Ничего не изменилось. Память ставил проверенную, батарейку cmos поставил новую. Поднимаются сигналы PM_SYSPWROK, BUF_PLT_RST#, вроде как должно быть все ОК, чего ему не хватает не пойму. Проц не пережил залития? Забыл написать, стикер на памяти был затерт, родная версия биоса неизвестна. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 50 секунд: ---------- В какой-то теме, сейчас не могу найти, выкладывали дамп инженерного биоса. К сожалению скачивать пока не могу, никто не поделится ? Ток потребления при включении 810мА, затем поднимается до 840 и статичен
alnext
Заголовок сообщения: Re: N550JV-CN027H (N550JV Rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 06 дек 2017, 12:41 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
Nik_1991 писал(а): Видел три штуки таких залитых и у всех кончался проц, по основному 1.8в питанию. На живом проце по этому питанию должно быть в районе 50 Ом, как минимум. это 100% инфа? на дросселях питания проца у мну 26 Ом. все питания на месте. клиент говорит, что сначала начали отказывать юсб порты. хаб поменян.
Заголовок сообщения: Re: N550JV-CN027H (N550JV Rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 дек 2017, 09:26 |
kvadriga писал(а): Сейчас при включении весьма ощутимо греется шимка процессора и сами дросселя, точнее греются как потерпевшие. Типичное поведение для Haswell, когда нет старта. Процессор надо менять, ИМХО. На НБ1 было пара тем с аналогичным поведением.
kvadriga
Заголовок сообщения: Re: N550JV-CN027H (N550JV Rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2017, 04:39 |
MSF113 писал(а): Процессор надо менять, ИМХО. Ваша правда, как ни прискорбно, перекатал проц, не помогло... Тема закрыта
