N550JV-CN027H (N550JV Rev 2.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69116 |
kvadriga [ 03 дек 2017, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | N550JV-CN027H (N550JV Rev 2.0) Нет инициализации |
Пришел после другого сервиса, в котором пытались отремонтировать после залития. Залито было с обратной стороны хаба чаем. На борту - проц sr115e, хаб sr17e, мульт ite8585e. На данный момент после проверки всего сгнившего имеем автостарт с поднятием всех напряжений, включая питание видеоядра (0.902 в). На процессоре 1.8 в. При нажатии на кнопку включения (секунд 10 надо жать примерно) опять автостарт. Кина нету, пост кодов ни одного. На флешке в момент включения кратковременно проскакивают импульсы. В процессе ремонта было выявлено что родная флешка читается, при прошивке не проходит верификацию. Заменил на такую же, прошивал считанным дампом и еще штуками 3-мя которые нашел на просторах. Махнул хаб (на фотке найденной на тех же просторах, хаб вроде как sr13j, здесь же стоял sr17e, компаунд был снят, хаб сидел на безсвинце, следов того что снимали не заметил, или так аккуратно махнули). Короче поставил опять же sr17e, другого не было. Ничего не изменилось. Память ставил проверенную, батарейку cmos поставил новую. Поднимаются сигналы PM_SYSPWROK, BUF_PLT_RST#, вроде как должно быть все ОК, чего ему не хватает не пойму. Проц не пережил залития? Забыл написать, стикер на памяти был затерт, родная версия биоса неизвестна. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 50 секунд: ---------- В какой-то теме, сейчас не могу найти, выкладывали дамп инженерного биоса. К сожалению скачивать пока не могу, никто не поделится ? Ток потребления при включении 810мА, затем поднимается до 840 и статичен |
Nik_1991 [ 03 дек 2017, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N550JV-CN027H (N550JV Rev 2.0) Нет инициализации |
Видел три штуки таких залитых и у всех кончался проц, по основному 1.8в питанию. На живом проце по этому питанию должно быть в районе 50 Ом, как минимум. |
kvadriga [ 03 дек 2017, 16:35 ] | |
21 Ом :( ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 7 секунд: ---------- Если допустим процессор помер, не могу понять почему при включении что с батарейкой, что без нее постоянный автостарт? Может неисправный процессор давать такую проблему ? |
Lex66 [ 03 дек 2017, 19:28 ] | |
Это запросто. автостарт идёт чаще всего идёт после сброса баты CMOS и после неудачной инициадизации хаба после сброса CMOS. компаунд на хабе был на месте? |
kvadriga [ 03 дек 2017, 22:14 ] | |
Нет, компаунда не было. Я всё равно поставил новый хаб, под хабом было чисто, все пятаки на месте |
kvadriga [ 05 дек 2017, 01:38 ] | |
Со стороны процессора сигнал VSS_SENSE звонится на землю 1.6 Ома, не подскажите, это нормально? При включении там 0 вольт. На VCCSENSE 1.79 вольта |
alnext [ 06 дек 2017, 12:41 ] | |
Nik_1991 писал(а): Видел три штуки таких залитых и у всех кончался проц, по основному 1.8в питанию. На живом проце по этому питанию должно быть в районе 50 Ом, как минимум. это 100% инфа? на дросселях питания проца у мну 26 Ом. все питания на месте. клиент говорит, что сначала начали отказывать юсб порты. хаб поменян. |
kvadriga [ 07 дек 2017, 04:09 ] | |
А я пока не потерял надежды что процессор выжил. поднял его, было небольшое окисление около 2-х пятаков, видимо под процессор тоже слегка затекло. Сейчас при включении весьма ощутимо греется шимка процессора и сами дросселя, точнее греются как потерпевшие. КЗ на выходе нет, напряжение на дросселях 1.71 в. Попробую как приедет трафарет на проц и новая шимка помучить плату еще. Короткого по USB не было. |
MSF113 [ 07 дек 2017, 09:26 ] | |
kvadriga писал(а): Сейчас при включении весьма ощутимо греется шимка процессора и сами дросселя, точнее греются как потерпевшие. Типичное поведение для Haswell, когда нет старта. Процессор надо менять, ИМХО. На НБ1 было пара тем с аналогичным поведением. |
kvadriga [ 28 дек 2017, 04:39 ] | |
MSF113 писал(а): Процессор надо менять, ИМХО. Ваша правда, как ни прискорбно, перекатал проц, не помогло... Тема закрыта |
