asus (r510v) нет напряжения питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69139 |
Oden [ 04 дек 2017, 01:20 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (r510v) нет напряжения питания процессора |
Здравствуйте, принесли ноутбук r510 материнка X550cc rev2.0. с диагнозом не включается не заряжается. Были сгоревшие входные мосфеты,пробит чарджер bq25a,так же обнаружил что пробит мосфет 4955n верхнего плеча питания процессора,после замены всего плата стартанула но картинку не дала,подключил пост карту на ней по 00, дальнейшие иследования показали что отсутствуют напряжения на процессоре и и встроенном в него видео. Шим процессора rt8885a. Сам процессор распаян на плате BGA Intel Core i5-3230M (Sr0wx) Сопротивоение процессора 6.1 ом,видеоядра 3.8 ом,вроде не кз.какие они должны быть. заменить шим нечем. как понять что сгорело? шим или проц. Нашел кусок схемы с подключением этого шим,разрешающий сигнал CPU_VRON_PWR 3.3в что должно еще быть для запуска шим? |
Alex-motol9 [ 04 дек 2017, 01:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (r510v) нет напряжения питания процессора |
проверь сопротивление по LDO на шимке |
Oden [ 04 дек 2017, 22:03 ] | |
промерил +5VS_PWR есть +VCORE =1 ом VCCSENSE = 1ом VSSSENSE = 6ом SNB_SKTOCC# =1ом CPU_VRON_PWR =1.7ком (при включении 3.3в) H_PROCHOT_S# =209ом (при включении звонится накоротко) VRM_PWRGD =2ком (при включении 13ом) GFX_PWRGD = не звонится (при включении 13ом) , VR_SVID_CLK = 64ом (при включении 0.86в,на осцилографе видно шевеление) VR_SVID_ALERT# = 83ом (при включении 1.05в) VR_SVID_DATA = 74ом (при включении 1.05в,шевелений нет)должноли оно быть? +VTT_CPU = 9ом (при включении 1.05в) VSS_AXG_SENSE= 1ом VCC_AXG_SENSE = 4ом +VGFX_CORE = 4ом (напряжения нет) Шим даже не пытается запустится нет даже всплеска по питанию. |
serega1576 [ 05 дек 2017, 09:47 ] | |
Oden писал(а): +VCORE =1 ом VCCSENSE = 1ом Почти КЗ. Пробовать снимать ШИМ, померить на выводах сопротивление заново. Если есть обвязка и она цела, скорее всего проблема с ЦП. |
Oden [ 05 дек 2017, 20:34 ] | |
снял шим +VCORE =1 ом VCCSENSE = 1ом обьвязка целая,так что это со стороны процессора. заказал новый шим,хочу поставить удостоверится,как прийдет отпишусь |
guar33 [ 05 дек 2017, 21:41 ] | |
Нельзя измерять сопротивление на включенной плате, биос шили? |
Oden [ 06 дек 2017, 01:22 ] | |
Конечно измерял плату на выключенной плате. Биос шил с сайта.реакции ноль. Как горели два светодиода так и горят,что с родным биосом ,что с другим. Написал про присутствующие напряжения (и сопротивления- это просто проверил что линия не в обрыве)во время включения потому,что может кто нибудь знает должны ли они присутствовать при старте процессора или появляются позже при инициализации его. И про дату мне непонятно почему на clk есть шевеления,а на data нету, должно ли оно быть или тоже позже появляется.обменевается ли ШИМ информацией с процессором и включается или включается а потом происходит обмен данными. |
s_saska [ 06 дек 2017, 03:27 ] | |
P_GFX_TONSET_10 и P_VCORE_TONSET_10 есть чего нибудь? ключ пробит был по питанию ядра или графики? остальные напруги на матери поднимаются? |
Oden [ 06 дек 2017, 08:32 ] | |
P_GFX_TONSET_10 264ком. 16.4в P_VCORE_TONSET_10 4.06ком 0в Ключи был пробит по питанию ядра, все остальные питания присутствуют |
s_saska [ 06 дек 2017, 13:29 ] | |
пробуй шим менять. скорей всего ему лапти. |
Oden [ 06 дек 2017, 14:24 ] | |
Заказал,жду когда прийдет! Только боюсь и процессору писец. |
Oden [ 12 дек 2017, 15:00 ] | |
Пришел ШИМ.поставил, поднялось напряжения встроенной графики.а ядра нет.процессор умер. |
