Текущее время: 11 май 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: Asus X751 (X751MD 2.0) Автостарт, нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 04:58
X751MD 2.0 после залития
При подключении ЗУ с таблеткой и без - автостарт.
Поднимаются все напряжения кроме питания дискретного видео.
БИОС прошит.
Нет генерации часового кварца 32кГц(смотрел осциллом), генерация кварца 25МГц есть.
На RTC секцию приходит 3v. Часовой кварц поменял.
Предполагаю что хаб(в проце) генерирует некорректные импульсы для запуска часового кварца(в запускающих кварц импульсах нет гармоники 32кГц)
Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751 (X751MD 2.0) Автостарт, нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 05:16
А сопротивление норм на выводах часового кварца(X1_RTC, X2RTC)?
Не давно был ноут, на одном из выводов часового кварца было кз. Контакт данный шел напрямую в хаб. В моем случае...
Насколько я помню, генерация на часиках должна быть, даже без наличия питания дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 09:57
Maslov писал(а):
Кто что посоветует?
При измерениях на кварцах использовать делитель 1:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751 (X751) определить мосфет
kaaorz
6888
16 окт 2018, 12:04
kardan266 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD) Нет изображения на матрицу
Lordofhell
26 окт 2021, 04:01
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (X751MD rev 2.0) Нет изображения на матрице ноутбука.
Roofo
1066
20 сен 2022, 15:38
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751MD (X751MD) нет изображения
sto51
25 ноя 2019, 09:48
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5501
15 дек 2017, 12:15
Сейчас этот форум просматривают: Fanil112, Google [Bot] и гости: 32
