Текущее время: 01 май 2024, 18:04
morik59
Заголовок сообщения: Re: X453M (X453MA) не поднимается 1.35 V Добавлено: 09 дек 2017, 09:57 |
dante91 писал(а): етот сигнал идёт от PU8701 (em5106vt), dante91 писал(а): но микросхема не имеет EN сигнал Значит 1.5VS тоже нет? Какие напряжения на PR8710, PR8712?
dante91
Заголовок сообщения: Re: X453M (X453MA) не поднимается 1.35 V Добавлено: 11 дек 2017, 18:05 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
morik59 писал(а): Значит 1.5VS тоже нет? Какие напряжения на PR8710, PR8712? 1.5VS не имеется. PR8710 этот резик уже исследовал EN сигнал не имеется для PU8701, на резике PR8710 напряженя не имеется. дошёл до R5821 до него имеется 3.2в после ничего, как и говорил. PR8712 на етом версие материнки не имеется. ---------- Добавлено спустя 36 минут 20 секунд: ---------- хм, слов нет. менял этот R5821, хот он показывал номинальное сопротивления всё равно из за него бил вес этот бардаг. 1.35V поднялось, изображения пока не появляется, завтра продолжу.
greewolf
Заголовок сообщения: Re: X453M (X453MA) не поднимается 1.35 V Добавлено: 12 дек 2017, 09:21 |
Сообщения: 53 Откуда: Kyiv
Boglen писал(а): Померяй сразу сопротивления на проце - мрут они на этих платах. Особенно если по 1.35 проблемы были. на x551 также было не подымалось 1.35 пока проц не поменял
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X453M (X453MA) не поднимается 1.35 V Добавлено: 13 дек 2017, 13:11 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
greewolf писал(а): на x551 также было не подымалось 1.35 пока проц не поменял О чем вообще говорить, если на этих огразках ни кондеров по 19в нет, ни кондеров по 1.35. Плюсом к этому помирающий зарядник и получаем убитый проц.
