Текущее время: 29 мар 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: ASUS X751L (x751ld rev 2.5 ) не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:00
добрих вам ремонтов) завис с платой на потоянном ресете. при подключении питания мигает включения. ток поднимается не более 50мА . дежурка есть при ресете не падает при постоянном ресете успевают поднятся питания дискретного видео. пока нет соображений прошу помочь советом .Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (x751ld rev 2.5 ) не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:24
снял мульт запаял ноут начел "нормально" включатся но картинка виежает через 15 секунд. после етого виклбючается секунд так через 8
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:08
Смотрите в сторону питания процессора возможно посохли электролиты (кондеры)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 00:25
как вариант проверю. плата ведет себя не предсказуемо. то включается . то не включается. ноут говорят 2014 года - сомневаюсь в електролитах. у меня на счет етих 15 секунд старта сомнения на ME регион...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 00:49
Гадание на кофейной гуще)))замеры где?сопротивления во вторичках?сигналы на шим?детский сад вторая четверть(((
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 01:55
ето точно)) виложусь завтра . может у вас найдется Power Sequence а может уже есть Boardview - у меня Rev 2.0 есть разница. по тому что я измерял : дежурки в норме , на кнопке включения 3.3V до мульта доходят , с мульта транслирутся в комбайн, RSMRST =3.3V . PM_SUSC# PM_SUSB# поднимаются далее не успел измерять .SUSB_EC SUSC_EC не успел измерять . походу они должни следующими подниматся.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (x751ld rev 2.5 ) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 13:00
отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн
ra4cbj
10 ноя 2016, 14:49
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается
Frairs
12
2492
03 сен 2018, 14:56
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики
Dragg0n
14
1620
09 апр 2022, 10:23
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, daniilrev, GoGo.Ru [Bot] и гости: 38
