ASUS K61C пароль на вход в BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6948 |
alexalexa [ 09 май 2012, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K61C пароль на вход в BIOS |
Всем привет. Тема избитая, но ответа для своей ситуации не нашел У меня запороленный К61 АСУС. при попытке входа в БИОС просит пароль. Bios date 11/10/09 возможно это 11 октября 2009г, а может - 09 октября 2011г Если у Вас есть сгенерированные пароли, напишите плииз) или на мыло planetazzz@mail.ru Если Кому-то пригодится, имектся куча мастер-паролей на весь 2011г. Есть вариант решения - загрузиться в Windows, сменить системную дату на любую другую, на которую есть пароль, войти в БИОС, снять защиту паролем и установить опять норм дату. НО! Бук попал ко мне без винта. То есть Винды нет, установить не получается, потому как к DVD с дистрибом обращаться не хочет, будто его совсем нет в приоритетах загрузки, а в БИОС войти и поменять приоритет - нужен пароль. Шить ми круху в программаторе - не помогает. Проблема остается. Тут правда нужен мастер-пароль( |
Rimas [ 09 май 2012, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K61C пароль на вход в BIOS |
Zdraste. (izwenite, zdesj net kirilicy) Poprobujte eto: Download the latest BIOS, unzip it, and put it under C:\ Restart your computer, press F2 as soon as you see the ASUS logo and you will get into the BIOS. From the menu bar, select Advanced > Easy Flash, the BIOS update screen appears. Follow the self-explanatory instructions. You will be able to upgrade the BIOS smoothly. Isto4nik: http://vip.asus.com/forum/view.aspx?boa ... uage=en-us |
Ciber SLasH [ 09 май 2012, 23:25 ] | |
Rimas alexalexa писал(а): Шить ми круху в программаторе - не помогает. Читайте внимательнее - ТС уже прошивал биос на программаторе. |
unit1 [ 10 май 2012, 14:44 ] | |
alexalexa писал(а): Bios date 11/10/09 в аусе первые две цифры-месяц вторая пара день месяца третья пара год вот ваш пароль: 1AAOBADB |
alexalexa [ 11 май 2012, 05:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K61C пароль на вход в BIOS [РЕШЕНО] |
Спасибо. Пароль подошел. Бук жить будет) Микруху до этого шил в программаторе, но после прошивки просьба ввести пароль так и осталась. Еще раз, Спасибо! |
