Текущее время: 28 апр 2024, 13:21
Boglen
Заголовок сообщения: Asus X553MA (X553MA Rev.2.0) Не включается, не заряжается. Добавлено: 11 дек 2017, 18:36 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
День добрый. Зашел в ремонт данный бук - был убит зарядник, входные ключи не открывались, PR8806 25мОм пробит. Махнул входные ключи, чарджер, резюк. 19 вольт на плату пришло. При попытке старта загорается лампочка и тухнет, зарядки нету. На PL8301, где 1.35 выдает сопротивление 1.5Ом. Снял перемычки - в сторону проца 1.5Ом осталось, в сторону шима rt8207 10Ом. Махнул шим, при попытке старта 1.35 кратковременно поднимаются и тухнут. При подаче 1.35 после JPJ0605 потребляет 0.7А, темпеет комбайн.
Внимание, попрос - 1.5Ом по линии +1.35 DDR на этой платформе - кирдык процу, или вариант нормы? Со стороны питальника проца 15Ом и 14Ом на Core и GFX.
Комбайн SR1YJ
