Текущее время: 24 апр 2024, 06:38
korsar86
Заголовок сообщения: Asus x550 (X550LD rev.2.0) Нет изображения, залитик Добавлено: 12 дек 2017, 13:09 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Добрый день. Ноут пришел не включающимся, был залит в районе разъема LCD. Выгорел текстолит, почистил, сквозная дыра в районе 10,11,12 ножках LVDS разъема. Аппарат запускается и инициализируется, на VGA изо есть. Без схемы не могу понять, как восстановить эти ножки, куда кинуть перемычки. Разъем на шлейфе слегка потрепанный. Прозваниваю снятый шлейф, 11 и 12 ножки (коричневые выводы) звонятся между собой, так и должно быть?
может у кого есть плата такая в донорах, посмотрите пожалуйста. С другой стороны платы есть точка (указал на фото) звонится на землю, должно быть так? на этом месте стоял конденсатор.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (X550LD rev.2.0) Нет изображения, залитик Добавлено: 16 дек 2017, 16:15 |
Добрый день. Вернулся сегодня к этому аппарату, а он не включается. Отсутствуют дежурные питания, а точнее нет 3,3В, а 5В занижено (2.32В). Последний раз когда я его проверял, аппарат был рабочим и выдавал изо на внешний монитор. Дежурка на uP1589Q даташит не нашел, но вроде полным аналогом является RT8243A, пользуюсь его даташитом
замеры 1(FB1) - 0 2(ENTRIP1) - 0 3(TON) - 1.89 4(ENTRIP2) - 1.81В 5(FB2) - 1.39 6 - 0 7 - 4.39 8(UGATE2) - 2.38 9(PHASE2) - 2.38 10(LGATE2) - 0 11 (VIN) - 19 12(ENLDO) - 6.57 13 - 0 14(LDO5) - 4.9 15(LDO3) - 3.24 16(LGATE1) - 0 17(PHASE1) - 0 18 (UGATE1) - 0 19(BOOT1) - 4.4 20 - 0
И такой вопрос, у этой платформы дежурка сразу есть на плате или появляется после запуска?!
