X555L (X555LD rev. 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69549 |
progaks [ 13 дек 2017, 02:56 ] | |
Заголовок сообщения: | X555L (X555LD rev. 2.0) Не включается |
Нужна помощь Ноут пришёл с проблемой не включается (точнее включался но очень редко и если держаться рукой возле биоса) на данный момент никакой реакции на кнопку нет включаться тоже перестал дежурных напряжений нет также нет напряжения на биосе на мульте 3в присутствует мульт заменен но прошить его не получается программатор не видит его может кто подскажет куда копать |
leon480 [ 13 дек 2017, 10:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X555L (X555LD rev. 2.0) Не включается |
мульт ставили с донора или новый? если новый то мог приехать дохлый, на кнопке 3,3 есть? |
Boglen [ 13 дек 2017, 12:46 ] | |
А как у вас дежурки нет, а питание мульта есть? Мульты на асусах чаще всего шьются из основного биоса. Проверьте, подается ли на флэшку питание при подключении зарядки или при попытке на кнопку нажать. Ну и заведомо рабочая флэшка и прошивка в ней для проверки - на асусах это святое. |
progaks [ 14 дек 2017, 00:21 ] | |
leon480 писал(а): мульт ставили с донора или новый? если новый то мог приехать дохлый, на кнопке 3,3 есть? ставил два мульта абсолютно новых на кнопке 3.3 есть смущает что нет напряжения на биосе ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Boglen писал(а): А как у вас дежурки нет, а питание мульта есть? Мульты на асусах чаще всего шьются из основного биоса. Проверьте, подается ли на флэшку питание при подключении зарядки или при попытке на кнопку нажать. Ну и заведомо рабочая флэшка и прошивка в ней для проверки - на асусах это святое. на мульте питание есть повторюсь на биосе питания нет биос уже шитый, а вот мульт неполучилось прошить даже программатором |
Юрко [ 14 дек 2017, 02:29 ] | |
Мульт то какой? |
progaks [ 14 дек 2017, 03:10 ] | |
Юрко писал(а): Мульт то какой? IT8585E 1438-FXA |
dobry [ 27 янв 2018, 16:13 ] | |
progaks писал(а): мульт неполучилось прошить даже программатором вам же пояснили,что Boglen писал(а): Мульты на асусах чаще всего шьются из основного биоса. то есть сами прошиваются в момент включения. от кнопки то сигнал включения до мульта доходит? |
DarKagge [ 27 янв 2018, 16:46 ] | |
Такая же беда зашла. У кого есть схема по данному ноуту :? |
