Текущее время: 27 апр 2024, 14:29
Saxet
Заголовок сообщения: Asus K56cm (K56CM Rev2.0) Проблема с GPU Добавлено: 13 дек 2017, 14:48 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
в общем пришёл бук не паханым. дрова вроде ставятся родные без ошибки но например запускаю фурмарк и не успевает даже появиться само окно программы выскакивает синька которая ссылается на nvlddmkm.sys. вскрываю ноут а там видюха ужарена феном, фсюс вокруг который ни чем не смывается и при всём этом я первооткрыватель ноута, в сервисах он не был, стоит на охлаждении родная асусовская пломба, снял охлаждение и убедился что термопаста родная заводская. естественно я подумал на видик (N13P-GLR-A1). меняю видик и получаю ту же синьку с той же ошибкой nvlddmkm.sys. прошил бивис, выкинул родные танталы 2 штуки по 470 поставил 3 по 330, они подпалены феном внешне были. дроссели вроде под термоудар не попали, они далековато. перебил винду снова поставил все дрова но результат тот же. правда после прошивки биоса драйвер в диспетчере под воскл знаком и код 43, но стал драйвер с солюшена. озу менял проц не менял ибо он там BGA, да и в поле подозрений хоть и может попадать но уж слишком маловероятно, IHD4000 в фурмарке нормально гуляется с отключеной дискреткой. посоветуйте куда ещё капнуть можно. может себя так GDDR вести?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus K56cm (K56CM Rev2.0) Проблема с GPU Добавлено: 15 дек 2017, 06:39 |
Nifrid писал(а): Запусти отдельно тест памяти gpu та уже поздно, поменял 4 банки со стороны видика и получил вообще черный экран после загрузки. загрузка винды идёт нормально а когда должен появиться экран приветствия то картинка тухнет вместе с подсветкой. теперь вот меняю по одному чипу те которые менял ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ---------- нашёл битый чип, поменял. в общем замена памяти ничего не дала((
