Текущее время: 26 апр 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: ASUS N53S (MB N53SV REV.2.2) При подаче питания начинают светится светодиоды
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:49
Добрый день. Имеется:
Ноутбук ASUS N53S.
MB N53SV REV.2.2
Из-за неисправного родного ИБП 120Вт, на ноут пришло около 35В (причиной был смд резистор). Точно вышли из строя ШИМ ЦПУ ISL95831 + ISL6208CR + RJK0355DPA + больш. вероятность контроллер заряда батареи BQ24740. Дежурка 3В и 5В осталась целая. После замены всего сгоревшего (только контроллер заряда батареи не менял) по не ОСТОРОЖНОСТИ в цепь питания дежурки 5В попало около 19В!!! :sh_ok:
Как результат выгорел диод по питанию одной шимки RT8204C (питание памяти видяхи)+ один полевик (который и замкнул питание).
RT8204C заменил но транзистора не нашел пока что.
Сейчас без диода при подаче питания загораются почти все светодиоды и всё! Хаб теплый. Мультик поменял - тоже самое. Шил биос разными дампами которые нашел в сети - что-то меняется в свечении светодиодов (перестают светится два светика возле кнопки питания). Без флешки светодиоды не светятся.
Без питания памяти видяхи - может вести себя Мать?
Куда смотреть дальше, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (MB N53SV REV.2.2) При подаче питания начинают светится светодиоды
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:09
может если она повер гуд не отдает
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 19:27
какие напряжения поднимаються
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV rev. 2.2) Автостарт, нет питания CPU
TSARIVAN
2766
30 июл 2016, 18:23
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53S (N53SV) Белый экран при включении
ReasonX
07 янв 2016, 10:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
6589
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 16:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, FazzaT, fleafan, grigoriy_str, hunter_nick, LEXSAZORG, maksim-skad и гости: 51
