X550cc (X550cc rev 2.0) Питание видеоядра https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69611 |
poluyretan [ 14 дек 2017, 01:33 ] | |
Заголовок сообщения: | X550cc (X550cc rev 2.0) Питание видеоядра |
Добрый день. Пришёл с взорванным кондером по питанию видеядра. Кондер заменён. Ключи заменены. Шим заменен. Питания нет. Если подать с лбп 0,6в на этот дроссель ноут включается. И, самое интересное, начинается генерация на транзюках дросселя видеоядра. Если отключить лбп все тухнет. Без питания извне на видеядре глухо, проц запитывается на 2 секунды и тоже обесточивается. С внешним питанием все работает без сбоев. Куда ещё копать? З.Ы: биос шил, дело не в нем. Енейблы приходят и не падают. Без внешнего питания видеоядра vcore повергуда нет, с ним есть. |
MSF113 [ 14 дек 2017, 08:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550cc (X550cc rev 2.0) Питание видеоядра |
Ну танталы замени по видеоядру. |
poluyretan [ 15 дек 2017, 10:27 ] | |
Повторная замена шим и всей обвязки (в процессе замены нашлась лопнувшая дорожка, снятый шим труп - пробой выходов на затворы) решили проблему на 95%. плата теперь включается без внешних помощников, подымает все напряжения, проходит инит, и палит верхний мосфет второй фазы питальника проца (отдельно следует сказать, что второй фазы не было с завода, видно, что элементы добавлены, но все элементы соответствуют схеме и номиналам. понимаю, что надо бы забить, снять обвязку на вторую фазу и жить спокойно, но интересно поднять ее. вангую на брак шима, сопротивление со снятыми мосфетами и обвязкой по линии управления верхним первой фазы мегомы (резистор 10КОм затвор- фаза снят), а по второй 4КОм.) у кого есть плата, с двухфазным питальником проца скажите сопротивление по затвору верхнего мосфета второй фазы. |
poluyretan [ 18 дек 2017, 00:43 ] | |
Дроссель второй фазы имел межвитковое. После замены вторая фаза завелась. |
