Текущее время: 19 апр 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: Asus X750l (X750LB rev 2.0) Нет EC_RST# на контроллере
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 08:02
После удара кулаком пару раз включался (на разбитом экране загоралась подсветка),после переноса с места на место. В остальных случаях мигала лампочка питания (раза 3 в секунду и до бесконечности). Разобрал. отвал разъема батарейки биос и пару резисторов с ним. Восстановил, как должно быть по схеме. перестал подавать признаки жизни. Пропаивал мульт. Тишина. Поставил новый такой же. Прошивал разные дампы отсюда с сайта. Начал проверять мультиконтроллер по шагам по этому мануалу http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=423
На 14-й ноге напряжение 1,7В, а должно быть 3В. Не могу понять, куда оно теряется. Прилагаю снимок бордвью этого участка снекоторыми замерами и снимок схемы этого же участка. Дежурку пока не мерил, т.к. в этом пока нету смысла, как я понимаю. +3 на кнопке есть.
Резисторы снимал, замерял, сопротивление как по паспорту. В схемах я не айс, подскажите, что еще заерить, проверить. Я так понимаю, с хаба сигнал приходит и тут уже теряется куда то.
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750l (X750LB rev 2.0) Нет EC_RST# на контроллере
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:53
Сопротивление на 14 ноге какое?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:49
Если удар был такой силы, что резюки отвалились с разъемом батарейки, то я бы посмотрел на пятаки под хабом или под процом... На прожим не реагирует?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 18:26
На 14-й ноге 10кОм и прижимы видео или проца картины не меняют.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 09:54
Сигнал +3VS присутствует?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:56
На момент открытия темы, были входящие напряжения. Сейчас решил перепроверить, на 11й ноге 0,86В. нажал кнопку вкл, пропало. Убрал питание, дал снова, 0В. +3VS приходит от шимки TPS51622RSM U8000A, как я понимаю. На нее приходит сигнал AC_BAT_SYS 18V, а с нее нету +3VS. Попробую заменить ее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750lb (x750lb rev 2) отвал проца
1rockster1
10
2194
07 сен 2017, 14:18
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750lb ( X750lb rev2) Не видит SATA устройства
HHughes
18 окт 2017, 23:32
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L ( X750LB Rev 2.0) Включается через раз, нагревается U2601
EdVanAmator
08 апр 2022, 12:37
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x750l (x750lb) не крутит кулер
sergeywd533
11 авг 2020, 20:52
sergeywd533 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R751L (X750LB) BIOS dump needed
grzewoj
26 июн 2015, 16:21
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: in4h и гости: 30
