Текущее время: 24 апр 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: Asus x54c (k54c) нет инициализации - POST e7
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:26
Как я понял, ноут после другого сервиса, следов пайки не видно, но есть флюс в районе хаба.
Начал с проверки напряжений. Всё в норме, кроме питания видеоядра, оно и понятно, т.к. должно подняться во время инициализации.
С установленной и снятой памятью вел себя одинаково, но чтобы исключить распаянную память, прошил BIOS модифицированным дампом.
Проц, память ставил заведомо исправные, поменялл ШИМ питания проца, ситуация не изменилась, останавливается всё так же на e7.
Предыдущий код 79, может на какие-то мысли натолкнет https://yadi.sk/i/cEOZgcl83QcQxF
Подскажете, что проверить перед заменой хаба?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x54c (k54c) нет инициализации - POST e7
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 06:06
Память rtc биос хаб
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:01
POST e7 это ошибка иницилизаций памяти, отключить ее надо физически а не тока биосом
https://www.youtube.com/watch?v=RXqPwH-46bo
отключите и прошеите старый биос и выложите пост код
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:58
Вы скинули видео, в котором описаны действия проделанные мной ранее.
С родным биосом не важно установлена линейка памяти в слот или нет, система обращается к распаянной памяти. С модифицированным, без памяти в слоте останов на пост 22. С памятью е7
Или мы друг друга не поняли?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x54c (k54c) нет инициализации - POST e7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 14:22
Снял хаб, оказалось два оборванных пятака: EXT_SMI# и CLK_OUT1 так что возможно он исправный, но на всякий случай поставил новый.
Всё закрутилось, прошил старый биос, чтобы работала распаянная память.
Тестирую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4184
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
4883
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54C ( k54c rev: 3.0) нет инициализации
darhonjon
03 окт 2015, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54C REV 2.1) Нет инициализации
stanly
16
1555
26 июл 2019, 22:11
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (K54C) Нет инициализации. Сбиты элементы.
FerumDTC
21 май 2016, 14:15
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, Fanil112, limew22, Muhammad-3-mkr, romaya, Vlad_vs и гости: 27
