Текущее время: 28 апр 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: ASUS K501U (K501UX) Упал и не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:07
Ноут упал со стула, как описал хозяин, после падения включался, но до загрузки винды были полосы. После загрузки вроде все работало.
Через пару дней ноутбук перестал реагировать на кнопку включения.
При подключении к ЛБП с АКБ загорается оранжевый светодиод, без АКБ загорается белый и оранжевый переходит в зеленый, но моргает 2 раза в цикле. Плата при этом запускается сама, на кнопку вкл не реагирует.
При диагностике выяснил, что кз (7 Ом) в линии +VCCGT. От дросселя линия уходит в проц, а к дросселю приходит от NCP81206 с 16 ноги (SW1)
Нашел распиновку шима и у него так же на 20 (SW2 линия +VCCSA) сопротивление с землей 11 Ом и 24 (SW3 линия +VCCCORE) - 8 Ом.
Также в линии +1.0VSUS сопротивление с землей 20 Ом, там уже участвует другой шим RT8248A
Можно ли однозначно сказать, что умер проц?
Там стоит FJ8066201930409 SR2EY.
приложу распиновку NCP81206
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K501U (K501UX) Упал и не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:36
Нет, нельзя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501U) Не включается, сильный нагрев ШИМ в цепи 1.04В на видеочип
sakatgg
27 окт 2022, 23:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл.
Kecapb
12
4928
05 авг 2018, 16:01
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501U (Asus k501ux Rev.2.0) Есть ли аналоги у чарджера bq24780s?
Maslov
22 май 2018, 22:10
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501u (k501ux rev 2.0) включается на секунду и так циклом
alex.boldyrev888
11
3521
05 июн 2017, 16:52
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501U (K501UX rev 2.0) Не включается.
Kosty77
16 апр 2024, 12:17
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bicmark и гости: 66
