Текущее время: 08 май 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: Asus ux21e (mb rev3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:05
Данный вид ноута попадает в мои руки впервые.Поэтому прошу помощи у людей опытных.Ноут не включался.Разъем питания ноутбука в состоянии не очень(напряжение 19в плавало).Поскольку разъема в наличии такого нет,то что бы проверить работоспособность подчистил,поправил контакты,питание 19в стало устойчиво.Однако при подключении зарядного ноут сразу запускается.Теперь прошу совета что бы не лезть в дебри!1-штекер зарядки постоянно светится зеленым(может ли быть такое поведение из-за этого),пишут что в оригиналах светодиод горит когда батарея заряжается или заряжена(оранж-зеленый).Если зарядка не причем то буду рад совету по последовательности правильных действий в установлении причины данной неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux21e (mb rev3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 18:26
Запускается и работает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux21e (mb rev3.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 20:56
Изображения нет.Проц и мост нагреваются,включается вентилятор,на кнопку включения реагирует(отключается и тут же включается).Сильно не мучаю его поскольку думал что может из-за зарядного но похоже что нет.Подкидывал от ux32,тоже самое ,автовключение без вывода изо.В силу осутствия схемы с измерениями пока никуда не лез.Нашел только репаир гайд,пока изучаю.Думаю после прошивки биоса если чуда не произойдеть придется копать глубже.(
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 49 секунд: ----------
Прошивка БИОС решило это проблему.Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX21E (UX21E rev3.1) Дрожит изображение
mumbl
21 май 2015, 16:49
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux21e (ux21e main board rev2.0) не включается
Сергей988
1501
18 мар 2020, 18:08
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX21E (UX21E REV 3.1 ) нет подсветки на матрицу
Djonnnik
1915
30 дек 2018, 01:30
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон
Meshi74
15
1843
19 мар 2021, 02:15
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux21e (ux21e) замена озу
zettabyte
19 мар 2017, 15:41
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor415, kkkkk18 и гости: 43
