Asus ux21e (mb rev3.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69859 |
Андрей1975 [ 19 дек 2017, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ux21e (mb rev3.1) Не включается |
Данный вид ноута попадает в мои руки впервые.Поэтому прошу помощи у людей опытных.Ноут не включался.Разъем питания ноутбука в состоянии не очень(напряжение 19в плавало).Поскольку разъема в наличии такого нет,то что бы проверить работоспособность подчистил,поправил контакты,питание 19в стало устойчиво.Однако при подключении зарядного ноут сразу запускается.Теперь прошу совета что бы не лезть в дебри!1-штекер зарядки постоянно светится зеленым(может ли быть такое поведение из-за этого),пишут что в оригиналах светодиод горит когда батарея заряжается или заряжена(оранж-зеленый).Если зарядка не причем то буду рад совету по последовательности правильных действий в установлении причины данной неисправности. |
siberian [ 19 дек 2017, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ux21e (mb rev3.1) Не включается |
Андрей1975 писал(а): Однако при подключении зарядного ноут сразу запускается. Запускается и работает? |
Андрей1975 [ 19 дек 2017, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ux21e (mb rev3.1) Не включается [РЕШЕНО] |
siberian писал(а): Запускается и работает? Изображения нет.Проц и мост нагреваются,включается вентилятор,на кнопку включения реагирует(отключается и тут же включается).Сильно не мучаю его поскольку думал что может из-за зарядного но похоже что нет.Подкидывал от ux32,тоже самое ,автовключение без вывода изо.В силу осутствия схемы с измерениями пока никуда не лез.Нашел только репаир гайд,пока изучаю.Думаю после прошивки биоса если чуда не произойдеть придется копать глубже.( ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 49 секунд: ---------- Прошивка БИОС решило это проблему.Тему можно закрывать. |
