Asus (X552M) Подали на прямую 220V без блока питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69865 |
dominus [ 19 дек 2017, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X552M) Подали на прямую 220V без блока питания |
Если внешне посмотреть, погорели элементы рядом со входом питания на плате, вообще стоит ли прозванивать, большинство элементов на плате не выдержат же 220v?! Фото платы http://eximage.ru/image.php?di=2NRI |
gserg [ 19 дек 2017, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X552M) Подали на прямую 220V без блока питания |
у молнии напряжение ещё выше , однако умирают не все. |
siberian [ 19 дек 2017, 18:33 ] | |
gserg писал(а): у молнии напряжение ещё выше Однако она не напрямую в плату попадает, а как правило через LAN. Здесь же прямиком - факел был будь здоров... |
gserg [ 19 дек 2017, 19:09 ] | |
siberian писал(а): факел был будь здоров. т.е. вы бы пачкаться о такое не стали? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- вы бы сначала помыли её что ли. |
siberian [ 19 дек 2017, 19:26 ] | |
gserg писал(а): вы бы пачкаться о такое не стали? По началу пачкался, а потом перестал - не благодарное это занятие... |
pan-74 [ 22 дек 2017, 10:39 ] | |
однозначно в утиль. там наверняка слои сварились, козу прогнать будет очень не просто.... Сообщение не в тему таким клиентам надо дарить наклейки на розетку с надписью "соблюдай полярность!" |
