ASUS (E502NA REV. 2.1) После другого сервиса с паяной флешкой нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69928 |
vladimirkvb [ 20 дек 2017, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (E502NA REV. 2.1) После другого сервиса с паяной флешкой нет старта |
Доброго дня коллеги. есть такой ноут ASUS VivoBook E502NA-DM014T материнка E502NA REV. 2.1 после другого сервиса видно что перешивали 25Q64FW 1.8V. на оф. сайте есть дамп ver 303. его я и прошил ноут ожил но без картинки так напруги появились но не все нет процовой. Есть подозрение что дамп т.е. его окончание если сравнивать с похожими на asus бинарниками не заполнен иероглифами а просто забит ff. По USB нет коротышей проц немного теплый, похоже на сбой биоса. И если уже кто-то прошивал с оф. сайта эту модель через программатор пожалуйста откликнитесь. Бинарник с оф. сайта 8194кб надо немного верх обрезать. То что получилось и чем я шил выкладываю. Спасибо заранее кто отзовется. |
ivans [ 19 мар 2018, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (E502NA REV. 2.1) После другого сервиса с паяной флешкой нет старта |
биос рабочий! но Нет МАК адреса и серийки. собственно LAN не работает. |
Boglen [ 25 мар 2018, 11:58 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (E502NA REV. 2.1) После другого сервиса с паяной флешкой нет старта | |||
ivans писал(а): биос рабочий! но Нет МАК адреса и серийки. собственно LAN не работает. А это уже к дампу не относится. Вам нужен bt2, чтобы серийники и мак прописать.
