Asus k73sv (k73sd rev2.1) нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69961 |
Андрей1975 [ 21 дек 2017, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k73sv (k73sd rev2.1) нет звука |
Принесли с диагнозом нет звука.В ос пишет ошибка устройства.Драйвер не ставится.Поскольку схемы не нашел и какие то измерения по кодеку в виду его расположения сделать затруднительно прошу помощи в установлении причины данной неисправности.По питающим ножкам мультиметром пробежался помоему в этом отношении должно быть все хорошо. |
Ewwwgeny [ 21 дек 2017, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k73sv (k73sd rev2.1) нет звука |
Схему на асус , вряд ли найдете. BoardView на эту модель есть, в том числе и на этом сайте. Ну понадобится еще программка для просмотра. Аудиокодек, вроде, тоже не дорогой... ALC269 ? |
Андрей1975 [ 21 дек 2017, 19:31 ] | |
Ewwwgeny писал(а): Схему на асус , вряд ли найдете. BoardView на эту модель есть, в том числе и на этом сайте. Ну понадобится еще программка для просмотра. Аудиокодек, вроде, тоже не дорогой... ALC269 ? Это все найдено.Кодек так же уже с разборки нашел и заменил но пока проблема не решена. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 47 секунд: ---------- Прошивка Bios вот отсюда решило проблему.http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-13973.Всем спасибо. |
