Текущее время: 25 апр 2024, 19:07
vinservice
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA REV2.2) Не заряжается Добавлено: 22 дек 2017, 13:10 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Оба мосфета по входу проверьте. Схем на асусы нет уже давно, есть только боардвью X551CA
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA REV2.2) Не заряжается Добавлено: 23 дек 2017, 16:25 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
max76 писал(а): Я думаю, что мосфеты включены последовательно и управляются от разных источников. max76, без обид, но думать будете когда изучите даташит на чарджер (который этими ключами управляет), и сделаете то что Вам посоветовал vinservice. И к стати в даташите всегда есть схема (номиналы естественно могут отличатся).
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA REV2.2) Не заряжается Добавлено: 25 дек 2017, 12:09 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
vinservice писал(а): Это типовуха. Так что не плохо было бы проверить клиентскую зарядку на наличие пульсаций! Зарядки да, хлипкие. Плюс асус жмется на кондеры по 19в линии. Если заходят асусы этой серии, всегда пару твердотельных напаиваю - там под них пустые места есть.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X551CA REV2.2) Не заряжается Добавлено: 29 дек 2017, 01:55 |
max76 писал(а): Зарядилась до 99% и теперь пишет подключена и НЕ заряжается. Это норма!
