Текущее время: 19 апр 2024, 19:48
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует Добавлено: 23 дек 2017, 20:00 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Прозвонить процессор по ЛВДС и ЮСБ, ток потребления по RTC.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует Добавлено: 23 дек 2017, 22:53 |
По ЛВДС и ЮСБ не так, конечно сопротивления измеряют, но ладно!))) Автостарт у Вас появился т.к. батарейку снимали, а загрузки полноценной не было, теперь автозагрузка будет, пока не отгрузится БИОС. На это забейте!
Ищите сервисный БИОС, с F1 в названии. То, что написано на наклейке, то и ищите. На эту платформу есть точно! Удачи! Чужие дампы в Вашем случае могут давать непредсказуемый результат.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует Добавлено: 24 дек 2017, 20:39 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
fiiirst писал(а): Прошил я этот сервисный биос ничего не изменилось,сразу не обратил внимания что радиатор процессора держится на двух болтах,снял радитор есть остатки флюса,грели или угрели?проц под замену? Смысл интеловский процессор прогревать или пропаивать? Ессно под замену. История ноутбука со слов хозяев какая?
