Текущее время: 29 мар 2024, 13:03
chdim
Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос Добавлено: 22 дек 2017, 21:05 |
Сообщения: 218 Откуда: Гродно
Пробуй, отпишешься. Вложение: q502l_CUT.zip
Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос Добавлено: 22 дек 2017, 22:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
sash1993 писал(а): но там простая врезка одним куском не получается Почему не получается? Ничего не изменилось. Единственное, что надо сделать - отрезать 2-х килобайтный заголовок UEFI капсулы у файла с оф. сайта. И получите красивый и ровного размера bios region - 0650000h. Который начинается в дампе с адреса 01B0000h.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос Добавлено: 27 дек 2017, 03:38 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Спасибо за помощь Честно говоря, не дождался ответов и за пол часа тогда сам разобрался и слепил биос. Но сата так и не заработала ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Boglen писал(а): Автор лентяй :)) Можно как ванга сразу ткнуть, где у асусов с такой идиотской конструкцией на подключение сата - проблема. Если Вы о контроллере на платке-переходнике, то я и msata ssd тыкал, её тоже не видит. Что интересно, если отключить и винт и ссд, то в биосе в сата устройствах висят 5 сата каналов (подписанных Empty). Если подключить или винт, или ссд - то висит только один канал (тоже подписан Empty), если подключить и винт и ссд, то висят 2 канала (тоже Empty) Из за чего это может чудить так? Хаб помер? ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- Вот фото меню биоса
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос Добавлено: 29 дек 2017, 02:58 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
sash1993 писал(а): Честно говоря, не дождался ответов и за пол часа тогда сам разобрался и слепил биос. Но сата так и не заработала Регион попробуйте почистить, он находится в первых 2Mb прошивки
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос Добавлено: 30 дек 2017, 17:19 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
sash1993 писал(а): Если Вы о контроллере на платке-переходнике, то я и msata ssd тыкал, её тоже не видит. Я говорит о коннекторе на плате-переходнике и коннекторе на материнке. В такой конструкции они первые виновники - нужно под микроскопом осмотреть и прозвонить. Бывает, ломается прям внутри коннектора.
Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос Добавлено: 03 янв 2018, 10:42 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
sash1993 писал(а): Но ssd в слоту оно тоже не видит. А он туда точно разведен? Перемычки/конденсаторы распаяны? Тоже склоняюсь к переходному разъему. Разнообразно чудить может.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос Добавлено: 03 янв 2018, 15:09 |
sash1993 писал(а): Но ssd в слоту оно тоже не видит. Или он подвязан к этому контроллеру? Все дороги ведут в хаб. Убедитесь сначала, что разъем со стороны мамки и жесткого исправен на 100%. Потом посмотрите кондеры и резисторы рядышком.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос Добавлено: 10 янв 2018, 03:31 |
MSF113 писал(а): sash1993 писал(а): Но ssd в слоту оно тоже не видит. А он туда точно разведен? Перемычки/конденсаторы распаяны? Тоже склоняюсь к переходному разъему. Разнообразно чудить может. При вставленном ссд в биос появляется еще один сата порт, но в нём написано Empty
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос Добавлено: 10 янв 2018, 09:10 |
sash1993 писал(а): При вставленном ссд в биос появляется еще один сата порт, но в нём написано Empty Да что угодно может быть. Кондер может быть в коротком рядом и се. Начните с самого простого - осмотреть разъем на переходной плате, осмотреть ответную часть на мамке, пошевелить иголкой, померять, нет ли трещин на самих ламелях. Чего только с этими разъемами не было.
