https://vlab.su/
Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70007
Страница 1 из 1
sash1993 [ 22 дек 2017, 20:49 ]
Заголовок сообщения:  Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос
Зашел нотик с проблемой - не видит сата устройства, хочу в первую очередь шивануть биос. Взял свой старый биос, взял обновление с оф.сайта Asus, хотел собрать с двух один через HxD, но там простая врезка одним куском не получается, как на более старых асусах типа X550CC. Может кто помочь с этим? Оригинал с платы и биос с оф.сайта прикладываю
chdim [ 22 дек 2017, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос
Пробуй, отпишешься.
q502l_CUT.zip
igils [ 22 дек 2017, 22:21 ]
Почему не получается? Ничего не изменилось. Единственное, что надо сделать - отрезать 2-х килобайтный заголовок UEFI капсулы у файла с оф. сайта. И получите красивый и ровного размера bios region - 0650000h.
Который начинается в дампе с адреса 01B0000h.
Boglen [ 25 дек 2017, 11:21 ]
Автор лентяй :))
Можно как ванга сразу ткнуть, где у асусов с такой идиотской конструкцией на подключение сата - проблема.
sash1993 [ 27 дек 2017, 03:38 ]
Спасибо за помощь
Честно говоря, не дождался ответов и за пол часа тогда сам разобрался и слепил биос.
Но сата так и не заработала
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Boglen писал(а):
Автор лентяй :))
Если Вы о контроллере на платке-переходнике, то я и msata ssd тыкал, её тоже не видит.
Что интересно, если отключить и винт и ссд, то в биосе в сата устройствах висят 5 сата каналов (подписанных Empty). Если подключить или винт, или ссд - то висит только один канал (тоже подписан Empty), если подключить и винт и ссд, то висят 2 канала (тоже Empty)
Из за чего это может чудить так? Хаб помер?
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Вот фото меню биоса
Uomo [ 29 дек 2017, 02:58 ]
Регион попробуйте почистить, он находится в первых 2Mb прошивки
Boglen [ 30 дек 2017, 17:19 ]
Я говорит о коннекторе на плате-переходнике и коннекторе на материнке. В такой конструкции они первые виновники - нужно под микроскопом осмотреть и прозвонить. Бывает, ломается прям внутри коннектора.
sash1993 [ 02 янв 2018, 22:58 ]
Но ssd в слоту оно тоже не видит. Или он подвязан к этому контроллеру?
Elektronik388 [ 03 янв 2018, 07:21 ]
Подобную проблему на другой модели решили с помощью bt.
viewtopic.php?f=40&t=11828
MSF113 [ 03 янв 2018, 10:42 ]
А он туда точно разведен? Перемычки/конденсаторы распаяны?
Тоже склоняюсь к переходному разъему. Разнообразно чудить может.
Boglen [ 03 янв 2018, 15:09 ]
Все дороги ведут в хаб.
Убедитесь сначала, что разъем со стороны мамки и жесткого исправен на 100%. Потом посмотрите кондеры и резисторы рядышком.
sash1993 [ 10 янв 2018, 03:31 ]
При вставленном ссд в биос появляется еще один сата порт, но в нём написано Empty
Boglen [ 10 янв 2018, 09:10 ]
Да что угодно может быть. Кондер может быть в коротком рядом и се.
Начните с самого простого - осмотреть разъем на переходной плате, осмотреть ответную часть на мамке, пошевелить иголкой, померять, нет ли трещин на самих ламелях. Чего только с этими разъемами не было.
sash1993 [ 31 янв 2018, 22:58 ]
Рассмотрел разъем и на мамке и на плате под микроскопом - трещин и ничего подобного нет. Интересно - заметил следы пайки на обоих разъемах, при чем разъемы похоже менялись. Этот контроллер на плате-переходнике - что он из себя представляет? Может проще взять винт и напрямую припаять 4 сата-провода к разъему?
Кондеры гляну завтра уже, то надо плату с корпуса достать
sash1993 [ 06 июн 2018, 03:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос  [РЕШЕНО]
В общем долго я мучил эту плату, проблема решилась заменой проца.
http://www.phpbb.com/
