Текущее время: 19 апр 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: Asus K51AC (K51AB MB Rev. 2.1) Проблема с подключением гарнитуры
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 04:09
Здравствуйте уважаемые мастера.
Имеется данный сабж и гарнитура SENNHEISER PC8 USB. При подключении гарнитуры - в наушниках присутствует треск. На других ноутах и на рабочем ПК звук чистый. Переустановка ОС и родных драйверов ничего не дала. По питанию USB осциллограф ничего плохого не увидел. Если к ноуту подключить USB - хаб с внешним питанием - звук чистый. Как я понимаю проблема все таки с питанием. И вот дилемма - ШИМ в данный момент нет, а копать все емкости по +5 как то не радует.
Может у кого какие мысли есть более конструктивные или была похожая проблема, с чего начать?
С уважением, Bars :men:
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC (K51AB MB Rev. 2.1) Проблема с подключением гарнитуры
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 14:00
таки в емкостях скорее всего и беда
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:09
ШИМ там ни при чем. Иначе бы ноут глючил. Посмотри нет ли там ключей по питанию USB. К сожалению платы под
руками нету.
pahan
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count
Ilkapone
15
3324
25 май 2019, 15:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AC) Bios password needed.
grzewoj
16 июл 2018, 17:03
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (Asus K51AB) откуда растет Wi-Fi
AL._.EX
09 дек 2015, 11:55
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r540 (BREMEN2-L) ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ LAN
в форуме Беседка
KENDOV
23 июл 2022, 19:04
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.
Bugrik
25 мар 2015, 10:56
Bugrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
