Текущее время: 19 апр 2024, 00:42
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus x550 (x550lc) Не включаеться Добавлено: 23 дек 2017, 19:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Подробнее, что и куда идёт. Что Вы называете дежуркой? И проц не питается дежуркой. Значит, есть и другие напряжения на плате?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x550 (x550lc) Не включается Добавлено: 05 янв 2018, 17:30 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Serge_L писал(а): И проц не питается дежуркой. Секция CPU - нет, а секция хаба - да iljabaz писал(а): на мосфете 5 вольт есть но возле него катужка теплая и сам мосфет петлій А сопротивление замерить на этой "катужке" никак? berislav12 писал(а): Если при подключении БП греется проц, то скорее всего пробит мосфет в верхнем плече питальника проца. Если бы он был пробит, то ничего бы не грелось - не было бы на плате 19 вольт Судя по картинке, на плате есть ещё и +1.05VSUSO которого, как и +3VADSWO, в дежурном режиме быть не должно
