Текущее время: 26 апр 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: Asus R510D (X550DP) нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 15:58
Ноут выключался сразу после включения, обрезал PGOOD у ШИМ TPS51216 - сейчас не выключается.
Напряжения поднимаются все, кроме 1,35в питающего озу, 0,675 соответственно тоже отсутствует.
Первым делом выпаял контроллер, проверил по выводам ключей на отсутствие пробоя и возможность открытия\закрытия. Никаких подозрений не вызвано. Запаял ШИМ с донора, проверил, активность на затворах отсутствует.
Запаял новый ШИМ - аналогично. Входящие сигналы в наличии, шим сигналов нет.
Далее по замерам:
на ШИМ приходят
V5IN - 5.2в,
S3 - 3.21в,
S5 - 3.28в.
Так же присутствуют
DDR_REF (VREF) - 1.8v
DDR_REFIN - 1.5v
TRIP - 1.05v
Сопротивления по SW, DRVH и DRVL не занижены. Ключи, как я писал выше не пробитые.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X550DP) нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 16:29
Прошивка рабочая подкидывалась? Сопротивления по питанию проца, видео? Сопротивление по 1.35?
1.35 кроме памяти идет в проц, как это не печально. Судя по последним темам по недорогим асусам 500 серии, проблемы по 1.35 почти автоматически на комбайн указывают.Разомкните перемычку от 1.35 в проц. Если начнет питальник подыматься, то ой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X550DP) нет питания памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:41
биос прошивал в первую очередь, т.к. ноут после другого сервиса и были следы пайки на микросхеме.
проц здесь съемный амд а8
проблемное место локализовал сняв мосфет, переключающий питание на видеопамять.
питание поднялось, буду согласовывать ремонт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
Vlad_vs
4156
15 сен 2016, 23:20
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование?
Goto
19
9191
02 июн 2016, 14:36
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 08:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hghamkhar, Prosperian, Quashi, setww, ДимаМИР и гости: 49
