Текущее время: 24 апр 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: asus x550lc (x550lc rev 2.0) не прошивается мультиконтроллер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 13:15
Не получается записать дамб на мультиконтроллер it8585e fxs на материнской плате x550lc rev 2.0. Использую программатор Веретьянова v 3.1, проблема в том что данной модели материнской платы в программе нет, использовал в списках похожую материнскую плату x550la, программа выдает ошибку при попытке записи. Вопрос есть ли возможность прошить данный мульт другим способом ?данный мультиконтроллер подтягивает прошивку из 8-ми мегабитной флеш ? Есть сомнения в дамбе, поделитесь пожалуйста дамбом на мульт для данной модели
 Заголовок сообщения: Re: asus x550lc (x550lc rev 2.0) не прошивается мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 14:00
Его там так-то вообще шить не надо; сам прошивается из основной прошивки
PS зачем про асус спрашивать в разделе HP
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 15:35
Ок, учту, значит все таки загружается из основной, :ne_vi_del: не увидел что на hp(новичек на сайте :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
FC1989
33
6014
08 окт 2021, 13:22
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC rev 2.0 (intel i3) X550LC rev 2.0 не включается и едва заметное мерцание экрана
vvc
3467
28 сен 2015, 15:06
vvc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LC-XO019H (Asus X550LC REV2.0) Нужен дамп BIOS
lyalugin
25 июл 2017, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
SpinNNN
01 июн 2017, 00:08
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lc (x550lc rev. 2.1) нет картинки
motogift
17 май 2018, 10:42
motogift Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blaze156, mutagen2005, XMAX, Yandex [BOT] и гости: 29
cron
