Текущее время: 29 мар 2024, 19:19
max76
Заголовок сообщения: ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается Добавлено: 02 янв 2018, 08:09 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 382.28
Сообщения: 224 Откуда: Томск
Здравствуйте. Ноутбук ASUS K53b. Не заряжается во включенном состоянии. Заряд возможен только когда ноутбук выключен и при подсоединённой зарядке вытащить и вставить батарею. Раньше было замыкание по +В, которое устранилось подключением мощного БП напряжением 12 Вольт в нужной полярности. Что скажите,гуру? Спасибо. От сети без батареи включается, но индикатор батарей не светится. Если к подключенному к сети подсоединить батарею, показывает, что заряжается в течении примерно 5 секунд, потом работает исключительно от батареи. Сейчас, вообще не заряжается. Неужели проблемы контроллера зарядки? При прекращении заряда +В падает с 18 до 12 Вольт. Напряжение на Vin тоже падает до 12 Вольт, пробовал другое зарядное, тоже самое. В момент отключения, потребляемый по V in ток, возрастает до 4 Ампер! Мосфеты PQ108, PQ110 или же контроллер зарядки виноваты? Спасибо. Поменял Mosfets PQ108, PQ110, ничего не изменилось.
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается Добавлено: 02 янв 2018, 12:35 |
PQ102 был пробит во всех направлениях, поменял. Теперь зарядка включается периодически. Может настройки BIOS нужно скорректировать? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 24 секунды: ---------- PQ103 исправен, однако PR112 в цепи затвора PQ103 на схеме 10 кОм, на плате - 47 кОм! Где истина, гуру? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд: ---------- Установил PR112 13 кОм, ничего не изменилось. По прежнему, заряд 15 секунд есть, 7 секунд нет и так постоянно. Не могу разобраться. Какой узел управляет открыванием PQ103, PQ106?
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается Добавлено: 02 янв 2018, 15:29 |
pewrwomaj писал(а): А АКБ менять пробовал? К сожалению нечем. Думаешь АКБ? Она более часа работает при полной зарядке.
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается Добавлено: 02 янв 2018, 16:58 |
pewrwomaj писал(а): Не бывает АКБ па 12V Сколько должно быть?
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается Добавлено: 02 янв 2018, 17:13 |
pewrwomaj писал(а): На самой АКБ написано напряжение под нагрузкой. Ну да. Извиняюсь за глупый вопрос.
