Текущее время: 27 апр 2024, 09:05
Dragg0n
Заголовок сообщения: PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках Добавлено: 03 янв 2018, 13:13 |
Сообщения: 129 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток. Изначальная не исправность - Посторонний шум и треск в наушниках в двух разъемов и молчат динамики. Обратились до меня куда-то. А ко мне пришел с неисправностью, нет звука вообще. В область кодека страшно смотреть. Ну ладно глаза боятся руки делают. Заказал оригинальный кодек ALC663 заменил. Результат ноут вернулся к состоянию первопричины. Звук есть только в наушниках и то ужасный. Схемы в доступе не нашел. Сижу только с даташитом от кодека, не найдя в обвязки сильных погрешностей кроме AVDD2 и AVDD1 не 5 - а 4.8v Стал зарисовывать цепь (в поиске почему звук не идет на колонки) И уперся в микросхему G1431 (2W Stereo Audio Amplifier) На него питание есть вроде как в ход есть сигнала - выход нету. Пока снял его. Но звук в наушниках как был с шумами так и есть. Кто нибудь сталкивался с таким или похожим? Установлен тут windows 10 - если зайти в настройки "устройство воспроизведения \ выбрать Динамик - свойство \ дополнительно " и тут выбрать 16 бит компакт диск или 16 бит Диск DVD Звук в наушниках становится почти чистым. Только иногда потрескивания. Получается кодек не может выйти на режимы частот. Буду признателен за нормальную схему этой области.
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках Добавлено: 03 янв 2018, 15:47 |
dastali писал(а): Нет не подходит балы там закончились скачать не могу. + Слил с другого ресурса, там детали не подписаны. в частности кодек безымянный, гадай, а родной ли стоит и правильно ли я поставил повторив за тем, что было :( На матери не чего не подписано, так что это больше подойдет просто искать где нужный элемент стоит. По номеру из нормальной схемы
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках Добавлено: 03 янв 2018, 16:31 |
dastali писал(а): Как это "не подписаны" ??? Ухты Чудеса. Можешь бордвью поделится?
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках Добавлено: 04 янв 2018, 07:45 |
dastali писал(а): Нужна программа или то,что она открывает? Последняя версия. Поделись бордвью. Может слил я что-то не то. Хотя уже перекачал оттуда тоже самое Чем вскрываешь?
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках Добавлено: 05 янв 2018, 07:38 |
dastali писал(а): У меня это работает Бред какой то :(
