n76vm (asus ) не работает подсветка клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70367 |
kolbinyur [ 04 янв 2018, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | n76vm (asus ) не работает подсветка клавиатуры |
После замены материнской платы на аналогичную (новая MB приехала из поднебесной) перестала работать подсветка клавиатуры и тач. Все драйвера, в т. ч. ATK стоят, пробовал разные версии. Шлейфы подключены правильно (не перевёрнуты). Обновлял биос до 215-й версии с офф. сайта - не помогло. Даунгрейд до самой первой версии - не даёт сделать ни через winflash ни через прошивальщик bios'а. При нажатии Fn+F3/4 (подсветка клавы) /9 (включение/отключение тач) - ничего не происходит. При Fn+F5/6 (солнышко) яркость экрана регулируется нормально, при этом на экране появляются соответствующие иконки. Подозреваю, что дело в DMI или ME/TXE регион, но в этом опыта нет. Пробовал запускать Bt –c cnfg /w dd 7c из под доса, ругается, Can't Write. Error code=-1. (версия bt 2.0, другие версии не нашёл, ранее читал, что нужна другая версия), однако с ключом -R инфа читается, пишет АSUS ... но в названии модели каракули, что-то типа "■№■√". Старая материнка не работоспособна, программатора нет, так что слить старый дамп не получится. Есть приложение DMITOOLS две разные версии, но как с ними работать не знаю. Помогите оживить тач и подсветку клавы. |
Mardekai [ 04 янв 2018, 05:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n76vm (asus ) не работает подсветка клавиатуры |
Неужели так сложно заглянуть в похожие темы и пролистать закрепленную тему "Общие проблемы ASUS"? На современных асусах нужно использовать утилиту bt2, а не bt, которая есть на форуме: viewtopic.php?f=40&t=11828 Пишешь: bt2.exe –c cnfg /w dd 7c, перезагружаешь. |
kolbinyur [ 04 янв 2018, 20:47 ] | |
Не нашел где скачать bt2. Сегодня включил ноут, неожиданно клава загорелась сама (хз что помогло), может прошлый запуск bt с ошибкой (хотя тогда перезагружался несколько раз), а может Load Defaults в биосе. Вообщем, сейчас только тач. не работает (в биосе тач включен) Скажите, в какую сторону копать? Для тач. пэда тоже нужен BT2 ? |
tvl60 [ 05 янв 2018, 02:24 ] | |
шлейф тачпада проверен? С клавиатуры тач пробовали включить? |
Mardekai [ 05 янв 2018, 03:59 ] | |
kolbinyur писал(а): Не нашел где скачать bt2 В личку отправил |
FatalError [ 05 янв 2018, 11:15 ] | |
kolbinyur писал(а): сейчас только тач. не работает В LiveCD тоже не работает? |
buugagash [ 05 янв 2018, 23:48 ] | |
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой! Ноутбук n56vz чип видеокарты вышел из строя и я заменил всю материнскую плату на n56vv с более мощной видюхой. Все работает кроме подсветки клавиатуры. Нашел инфу что нужна программа bt2, писал письмо Asus, мол дайте программу, но они отказали и отправили в ближайший сервисный центр. Я беларус, живу в Могилеве, а ближайший сервисный центр в Минске! Можете и мне скинуть программу Bt2? скачивать прикрепленные файлы не могу, нужно 15 сообщений на форуме, а спамить не хотелось бы, я ведь не специалист раздавать советы по веткам. Буду очень благодарен! |
tvl60 [ 06 янв 2018, 00:37 ] | |
buugagash писал(а): а спамить не хотелось бы , можно задавать вопросы на форуме, совсем не обязательно спамить.
buugagash [ 08 янв 2018, 07:51 ] | |
Проблема с подсветкой клавиатуры благополучно решена с помощью bt2 благодаря товарищу mardekai за что ему огромное спасибо |
kolbinyur [ 12 янв 2018, 20:08 ] | |
tvl60 писал(а): шлейф тачпада проверен? С клавиатуры тач пробовали включить? Разумеется. Если в биосе ставлю disabled, то при нажатии на Fn+F9 всегда пишет "отключено". Если в биосе enabled, то при нажатии Fn+F9 вообще ничего не происходит. Остальные Fn+___ работают нормально. bt2 с ключами отрабатывает (ошибку не выдаёт), но не помогает. В live CD тач тоже не работает. Подскажите алгоритм прозвона шлейфа тач-пэда, на каких ногах какое сопротивление? Или снимать полностью, раскрывать и прозванивать каждую линию? |
tvl60 [ 13 янв 2018, 20:52 ] | |
не вижу никаких проблем в прозвонке шлейфа. Прозвонить как обычный провод. |
Super-Leo [ 16 янв 2018, 19:33 ] | |
попробуй переустановить драйвера |
Pavel_88 [ 20 июл 2018, 23:08 ] | |
поделитесь утилитой BT2 никак нигде не могу найти очень нужно |
