Текущее время: 29 мар 2024, 11:43
ramsujot
Заголовок сообщения: Asus K52DE ((K52DR rev. 2.2)) Не выключается, уходит в перезагрузку. Добавлено: 04 янв 2018, 14:58 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Здравствуйте! В ремонте ноут Asus K52DE (K52DR rev. 2.2), после залития в районе видео и севера. Все восстановил, теперь включается, есть изо, но как выяснилось, он не выключается а уходит в перезагрузку. Даже если в биос зайти и нажать на кнопку, он идет в перезагрузку. Биос шил с оффсайта программатором. Натолкните на мысль что может быть.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE ((K52DR rev. 2.2)) Не выключается, уходит в перезагрузку. Добавлено: 05 янв 2018, 22:53 |
Может плохо обьяснил, поэтому сначала. Ноутбук включается, работает все отлично, просто когда хочешь его выключить, он не выключается, а перезагружается. Независимо от того программно выключать или нажатием на кнопку. Насколько помню, эта модель должна делать автостарт при подаче питания без батарейки кмос, у меня нету автостарта. Мульт точно не помню какой, на него не попало. Вспомнил что когда востанавливал одну сгнившую дорожку, она звонилась на мульт прямиком. Наверное мульту хана. Буду менять. Всех с Наступающим.
