Текущее время: 27 апр 2024, 00:54
Maxonyx
Заголовок сообщения: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 04 янв 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 12:22 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 7 Откуда: Владимир
Здравствуйте!!!
ASUS N550JV REV:2.0, Windows 10. Аппарат работал без нареканий. Потом, постепенно начались проблемы с USB мышью. Сам курсор передвигается по экрану, но переставал быть активным (кликаешь по ярлыкам на рабочем столе, а также в нижней панели, а он не реагирует на нажатия. Причем при наведении курсора в нижней панели на иконку, сама иконка не активируется. Также происходит с закрытием приложений. При наведении на крестик для закрытия приложения курсор не реагирует на нажатия. При вызове диспетчера задач курсор на некоторое время начинает срабатывать, но почти сразу происходит такая же проблема). Думал проблема с USB мышью, но при подключении в другой USB порт проблема не исчезала. Такая же ситуация при работе только на тачпаде или полностью отключенном тачпаде. Изначально ноутбук работал на оригинальном Windows 8 c вшитом разделом рекавери. При замене HDD на SSD установил Windows 10. Проблема не исчезла. Через некоторое время вновь залил оригинальный образ ноутбука с родными драйверами, но все осталось по прежнему. Также имеется утечка на корпус, так как при соприкосновении с корпусом начинает щипать. В чем может быть проблема даже не знаю. Много раз разбирал ноутбук, все перепроверял тщательно, но ничего не находил.
Помогите пожалуйста разобраться, где смотреть, что делать. Заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 04 янв 2018, 21:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Блок питания менялся? На оригинальный, заведомо исправный, естественно.
Maxonyx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 04 янв 2018, 21:59 |
igils писал(а): Блок питания менялся? На оригинальный, заведомо исправный, естественно. Нет, не менял, попробую, есть еще один БП от ASUS, попробую, спасибо за совет
Maxonyx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 05 янв 2018, 13:55 |
Lexa.kz писал(а): Попробуй отключить всё тач клавиатуру а лучше всего запусти плату без корпуса на весу запусти ос подключи usb мышь если всё нормально То ищи причину соприкасновение платы с корпусом может гдето коротить или смотри шлейфы все усики не заломаны проверяй все Спасибо за совет, разобрал, подключил все на весу, запустил, вроде бы как все работает, буду искать причину в КЗ на корпус
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 05 янв 2018, 15:26 |
Maxonyx писал(а): буду искать причину в КЗ на корпус Нечего там искать, 19В не щипет, единственно, что может - igils писал(а): Блок питания менялся?
Maxonyx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 08 янв 2018, 19:49 |
morik59 писал(а): Maxonyx писал(а): буду искать причину в КЗ на корпус Нечего там искать, 19В не щипет, единственно, что может - igils писал(а): Блок питания менялся? Менял блок, но все равно почему то на корпус пробивает
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 08 янв 2018, 19:54 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Maxonyx писал(а): Менял блок, но все равно почему то на корпус пробивает Очевидно надо изучить схемотехнику импульсных блоков питания.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 08 янв 2018, 20:12 |
Maxonyx писал(а): все равно почему то на корпус пробивает Не могу представить из-за чего это может быть, единственное, что приходит на ум - что-то ВЧ проникает по сети 220в. Включите в другом помещении - будет разница?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 08 янв 2018, 23:56 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
115В 50Гц через Y конденсаторы проникает, не? Любой ИБП от этого щипается, если щупать его штекер внешней стороной руки к примеру. Особенно, если второй рукой за заземление схватиться Имхо, не в заряднике проблема, отстаньте вы от него. ---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ---------- У меня самсунг был с подобной проблемой. Виновата оказалась залипшая кнопка тачпада. Правая по-моему... С отсоединенным тачпадом ведет себя так же?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 09 янв 2018, 00:14 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Maxonyx писал(а): Менял блок, но все равно почему то на корпус пробивает Можно отключить блок питания и попробовать работать на аккумуляторе. Если с аккумулятором все нормально, то что-то с адаптером или проводкой. Розетки с третьим контактом (землей) или старого образца? Сейчас кстати включено отопление, влажность воздуха внутри помещения низкая и статика гуляет прилично.
Maxonyx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 09 янв 2018, 01:02 |
AndreyZagr писал(а): Maxonyx писал(а): Менял блок, но все равно почему то на корпус пробивает Можно отключить блок питания и попробовать работать на аккумуляторе. Если с аккумулятором все нормально, то что-то с адаптером или проводкой. Розетки с третьим контактом (землей) или старого образца? Сейчас кстати включено отопление, влажность воздуха внутри помещения низкая и статика гуляет прилично. Да пробовал и без БП, все равно курсор начинает глючить и на корпус все равно пробивает и я Вам скажу пробивает очень даже хорошо, руку не возможно держать
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 09 янв 2018, 01:08 |
Maxonyx писал(а): Да пробовал и без БП, все равно курсор начинает глючить и на корпус все равно пробивает Не понял, если ноут отключен от розетки и работает на аккумуляторе, то откуда пробивает? В ноуте больше 15 вольт нету. Значит статика?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 09 янв 2018, 01:19 |
Maxonyx писал(а): руку не возможно держать Не знаю, либо Вы босыми ногами на бетонном полу стоите, либо подключили свое тело к некому другому электроприбору, включенному в розетку, либо руки так чувствительны (+корпус алюминиевый). Корпус ноута соединен с землей БП. Земля БП либо через Y конденсатор на фазу розетки (явно Ваш случай), либо на заземление розетки, если оно там вообще есть (наличие заземляющих контактов еще не означает, что они заземлены). В конце концов, Вы глюки курсора ремонтируете или были жалобы, что ноут током щипает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- AndreyZagr писал(а): Значит статика? А откуда статика, если ноут ни к чему не подключен? Если Maxonyx писал(а): руку не возможно держать то речь точно не про статику. Вот прицепились все к надуманной проблеме, а?
telealex
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (REV:2.0) Перестает работать USB мышь и тач Добавлено: 04 сен 2018, 15:44 |
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 18:27 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 15 Откуда: Madrid
Maxonyx писал(а): Из за чего может присутствовать напряжение на минусовом контакте БП??? ну наверняка же скорей всего совпадение и во втором блоке питания подобная проблема (схемотическое решение) с этим " Y конденсатором", надо просто попробовать с другим блоком питания. например какимто универсальным, раз уж фирменные имеют проблему
