Текущее время: 29 мар 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Asus X200MA (Intel Bay Trail-M) Не запускается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:36
Материнка ноутбука Asus X200MA (процессор N2830) не запускается, светодиод при включении загорается, экран не реагирует. Сначала проделал стандартную операцию при данном симптоме - вынул и вставил батарейку, все без изменений.
Стал мерить напряжения. Дежурка 5 вольт есть. При включении поднимаются все напряжения кроме 1,35V питания памяти. Стал измерять сопротивления на дросселях. По питанию 3,3 вольта 4 ома :sh_ok: , хотя напряжение 3,3 вольта при включении было. Подал с лабораторника 3 вольта - потребление 0. Стал снова мерить сопротивление - около килоома и плавно ползет вниз. Стал смотреть - через минуты 3 вернулось к 5 омам. Решил сделать тестовый прогрев процессора. Слегка дунул феном на радиатор проца примерно до 70 градусов и пока не остыл проц попробовал запустить. Ноут завелся, полез в биос - там административный пароль. Выключил. Процессор остыл - снова попробовал запустить и опять нет старта. Чуть нагрел проц уже градусов до 50, снова стартанул. Решил сбросить административный пароль на биосе, чтобы можно было там хоть что-то настроить. Вынутая батарейка не помогла. Тогда сбросил старым дедовским способом. Далее все настройки биоса в дефолт. Пробую стартануть ноут заводится в холодном состоянии, но не сразу, а с небольшой задержкой, при этом в цепи 3,3 вольта те же 5 ом. Посмотрел на такой же, но исправной материнке - там сопротивление в цепи 3,3V показывает 6 килоом.
После сброса биоса в дефолт материнка стартует в любом состоянии хоть холодном, хоть нагретом, только старт происходит как-то неуверенно, не стазу при нажатии кнопки, светодиод загорается с задержкой 1 - 1,5 секунды, но старт есть. Если процессор прогретый - то старт практически без задержки. Подозрение что надо менять процессор. Или еще что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA (Intel Bay Trail-M) Не запускается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 16:43
А в диспетчере все устройства видны? тест на стабильность делал? :-):
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 17:38
Да все. Аидовский тест на стабильность вот сейчас крутится уже почти час, сбоев нет, перезагрузок, синих экранов нет. Мистика.
_________________________________________________
Закончил тест, пока процессор горячий померил сопротивления в цепи 3,3V - оказалось 1,2 ома.
Постоял после теста, остыл, померил сопротивление - 1,3 ома, а не 4-5 как было раньше, и опять не запускается. Видимо все-таки проц помирает. У кого -нибудь что-то подобное было?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 12:57
может и поможет
 ! MSF113 писал(а):
Сылки на youtube - моветон. Удалено.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 13:35
SenV писал(а):
может и поможет
Тут видимо все-таки процессор. Нашел тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=109683
Так вот оказывается эти комбайны от Интел мрут как мухи.
Поменять процессор у меня не получится, нету оборудования. Интересно сколько стоит поменять на исправный процессор?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA (Intel Bay Trail-M) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 13:39
Заблокирован
Ценообразование на форуме не обсуждается...
В ЛС напишите, могу помочь с заменой :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551ma-sx023h (Intel Bay Trail-M) гаснет встроенный монитор
tarabukinivan
2956
24 янв 2016, 21:21
Boria01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3531 (Intel Bay Trail-M) Пищит 7 раз и нету изображения
в форуме Dell
kashirin91s
14 мар 2017, 07:32
kashirin91s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 10:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отжиг USB в процах Bay-Trail
Dag_ZhiEst'
12
2852
18 окт 2018, 23:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA (Asus X200MA) ec-dump IT8985E
andromedax
29 фев 2016, 10:27
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, DanqeR, jocker, loadpost, Sergey_Sobolev, tangen, zekachaban, zloygamer и гости: 49
