Текущее время: 28 мар 2024, 13:30
poluyretan
Заголовок сообщения: K750jb (X750jb rev 2.0) Cardreader Добавлено: 09 янв 2018, 12:20 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Добрый день, уважаемые коллеги. Проблема следующая, у ноута были выбиты шимы 3,3В и 1,05в, утащило мульт, хаб, сеть, кардридер. Все было заменено, аппарат завёлся. Но есть одно но: вместо кардридера с периодичностью 1 сек подключается/отключается неизвестное устройство, либо подключается, но сбой запроса дескриптора.Порт усб на хабе, через который работает кардридер исправен. Микрухи ставились с доноров и новые, биос с чистым ме шился, ситуация не меняется. Обвязка вся целая. Единственное отличие - в даташите внешний осцилятор 48МГц, а с хаба клок идёт 14,5МГц. Подача 48МГц с внешнего генератора на пин клонирования микры кардридера ситуацию не меняет. Без клока устройство не видится вообще. Пробовал запустить микруху отдельно - собрав на куске дохлой платы, и подключив в усб порт, ситуация такая же. Куда ещё можно копнуть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K750jb (X750jb rev 2.0) Cardreader Добавлено: 10 янв 2018, 08:55 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
BIOS с чистым ME первым делом. Был такой глюк, правда на Clevo.
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: K750jb (X750jb rev 2.0) Cardreader Добавлено: 05 фев 2018, 11:08 |
корень проблемы найден. дело в чистом МЕ регионе. при заливке старого биоса, первоначальный инит 15 секунд, но кардридер заработал и на пине клока требуемые 48МГц, при заливке с чистым МЕ, инит мгновенный, но кардридер не видится и неизвестное устройство ежесекундно отваливается/подключается. видимо у пегатрона МЕ с особой конфигурацией клоков. кто понимает в чистке региона, гляньте, что неверно сделано. биос оригинал и с чистым прилагаю. и с какого до какого адреса лежит dmi? серийник и еще что-то, связанное с типом тачпада лежит по адресу 0044А500-0044А6Е0. а вот мас и лицензионный ключ не нашел.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K750jb (X750jb rev 2.0) Cardreader Добавлено: 05 фев 2018, 12:10 |
Из записей "на память":
Перетащить кусок с 44A000h до 44B000 В явном виде ключа Win8 нет.
