Текущее время: 20 апр 2024, 07:19
Alex_AV82
Заголовок сообщения: X550C (X550CC rev 2.0) Не работают USB Добавлено: 10 янв 2018, 13:12 |
Сообщения: 83 Откуда: Барнаул
В буке 2 usb порта, оба не работают. На портах 5В в норме, сопротивление по сигнальным нормальное. Сигнальные ныряют в хаб. Если воткнуть мышку в порт, то на том порту, на D+ становится 3.3В, на D- 0В, обмена нет. Мышка не светится. Махнул хаб нечего не изменилось. Далее USB_OC# 0В, а вот USB_OC#1 и USB_OC#2 = 3.3В. Они все должны быть в нулях? Не могу найти как они формируются. ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- Туплю, сигналы инвертные, т.е проблема с USB_OC#
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev 2.0) Не работают USB Добавлено: 17 янв 2018, 18:48 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Alex_AV82 писал(а): Не могу найти как они формируются. Формируются самим PCH, подтянуты к +3.3, когда надо PCH их сажает в 0. Конкретно USB_OC# подтянут через RN2401 а вообще есть boardview в соответствующем разделе.
Alex_AV82
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev 2.0) Не работают USB Добавлено: 19 янв 2018, 12:33 |
joo77 писал(а): Относительно общего минуса прозванивали информационные контакты разъемов USB? Какие показания? Да, сотни кОм ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- KVM писал(а): А питание нормальное подаётся на разъём юсб?? Да, я же написал. 5В стабильных ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- KcapDac писал(а): Формируются самим PCH, подтянуты к +3.3, когда надо PCH их сажает в 0. Конкретно USB_OC# подтянут через RN2401 а вообще есть boardview в соответствующем разделе. Резисторы подтяжки целые. боардвьюшка у меня есть. Откладывал бук на время, более срочные были, щас вернулся к нему. Вот у меня и вопрос, когда он их сажает? Как он определяет что с ними что не так? Делителей по питанию юзбиков не нашел, токовых датчиков тоже, микросхем управления питанием usb тоже нет. Возле разъема тупа пырик, пара кондюков, дросели по сигнальным и все. Кроме того, хаб снятый с этого бука, поставил в другой бук, и все замечательно работает, и юзб3.0 и 2.0. Т.е. хаб исключаем полностью.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev 2.0) Не работают USB Добавлено: 19 янв 2018, 13:35 |
Alex_AV82 писал(а): USB_OC# 0В, а вот USB_OC#1 и USB_OC#2 = 3.3В. Они все должны быть в нулях? Сигналы эти для хаба входящие, а не исходящие. Причем эти GPIO программируемые биосом. Если порты не используются то, да, они хабом сажаются в 0, что и видно по USB_OC# (без цифр), кучка USB_OCxx объединена по бордвью, они не задействованы. Если внешнего "источника" низкого ОС нет (8-ми ногий питатель со встроенным датчиком тока, как правило), они будут 3.3V, что у вас и имеется на ОС1 и ОС2. Резистор USBRBIAS проверьте.
Alex_AV82
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev 2.0) Не работают USB [РЕШЕНО] Добавлено: 30 янв 2018, 14:56 |
Черномор писал(а): Резистор USBRBIAS проверьте. Проверил, норм В общем чудеса какие то, побывал заливать дампы с форума - не работают USB, залил инженерный F1 - все работает! Залил после него очередной дамп, опять не работают. Плюнул залил инженерный, прописал мас, щас тестирую, пока все норм. В чем прикол, не понял. п.с. все биосы лил по наклейке.
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC rev 2.0) Не работают USB Добавлено: 30 янв 2018, 15:04 |
"Прикол" в том, что заливают что не попадя. И не проверить.
