Текущее время: 28 апр 2024, 03:44
Kabanetto
Заголовок сообщения: F512DA (X512DA) Не работает клавиатура, не включается с кнопки. Добавлено: 19 апр 2021, 15:37 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Приветствую всех. В ремонте данный ноутбук, поступил залитым. Не включался, был вырван разъем АКБ. После того как плата была отмыта в ультразвуковой ванне; пропаяны либо заменены все, с виду неисправные, элементы и разъемы, она начала включаться. Но происходит это только в при первом подключении ЗУ, автостарт от Асус'а. На кнопку реакции нет. 3,3 есть, при нажатии просаживается. На мульте этот сигнал так же присутствует. ОС загружается. Мультиконтроллер IT8225e-128. Клавиатура не работает. Оригинальная изначально не работала, проверялась на вертьянове. Новая тоже не заработала. И даже пробничком пройдясь по разъему клавиатуры срабатываний не было. Схемы либо boardview на данную плату в сети не нашел, назначение контактов смотрел по борде от x507.
BIOS и сам мульт прошивались оригинальным инженерным дампом через сервисное оборудование. Подключается через разъем клавиатуры.
Какие сигналы стоит посмотреть, что может быть причиной подобного поведения? Заранее благодарен за помощь.
