Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70601 |
IG67 [ 11 янв 2018, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92 |
Добрый день! Принесли ноутAsus N750JK(платформа N750JK),проц стоит i7-4710h sr1px,не залитик,включается и зависает, даже без диска, просто в биосе зависает и все, не на что не реагирует. Подкинул пост карту для Asus, после включения несколько постов пробегают и останавливается на 92. Биос прошивался три раза, результат тот же. Все напруги в норме, сопротивления на дроселях проца по 44 Ома. Что заметил еще сразу после включения начинает сильно крутиться вентилятор охлаждения проца, и моментально нагревается сама трубка, неужели процу хана? Подскажите пожалуйста по коду 92? |
акро [ 11 янв 2018, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92 |
уточнить, запуск производился без периферии, клавиатуры, тача, модуля вафли и тд. подобный случай был из-за залипшей клавиатуры |
IG67 [ 11 янв 2018, 12:04 ] | |
акро писал(а): уточнить, запуск производился без периферии, клавиатуры, тача, модуля вафли и тд. подобный случай был из-за залипшей клавиатуры Да конечно, включал только одну плату с системой охлаждения. |
Kabanetto [ 11 янв 2018, 13:22 ] | |
92 код в расшифровке постов означает проблемы с клавиатурой, хотя у асуса все абстрактно |
IG67 [ 11 янв 2018, 13:38 ] | |
Kabanetto писал(а): 92 код в расшифровке постов означает проблемы с клавиатурой, хотя у асуса все абстрактно Пост карту включал без клавиатуры. Разъем клавиатуры на плате тоже проверил. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: ---------- И все таки думаю процессор, так как после включения радиатор процессора нагревается за пару минут, что аж палец обжигает,и вентилятор работает на полных оборотах. А видео при этом чуть теплое и вентилятор не крутит. |
Kabanetto [ 11 янв 2018, 14:41 ] | |
Ну тогда попробовать еще биос поменять. Посмотри на слоте оперативной памяти наклейка с моделью, и вот по ней поищи. У асуса большой выбор комплектации, поэтому может не подходить. |
IG67 [ 11 янв 2018, 15:11 ] | |
Kabanetto писал(а): Ну тогда попробовать еще биос поменять. Посмотри на слоте оперативной памяти наклейка с моделью, и вот по ней поищи. У асуса большой выбор комплектации, поэтому может не подходить. Я же писал,что уже Биос менял несколько раз, рабочий дамп с такой же модели заливал. Да скорей проц. |
poluyretan [ 11 янв 2018, 19:05 ] | |
Проц на этих платформах до инита ОС работает на частоте максимального множителя турбобуста и может греться до 100 градусов при проблемах с охлаждением, ибо современные буки особо не подразумевают долгое нахождение в биосе. Так что отстаньте от проца и посмотрите в сторону хаба/мульта. Можете ради интереса через AMI tools поменять режим запуска железа в скрытых настройках биоса «max performance» на “max battery life” и удивиться изменению температуры. |
onix070 [ 27 май 2021, 18:56 ] | |
Был посткод 92 и ноут зависал на заставке. В биос не заходил, клава не работала. Шил биос заведомо рабочим дампом не помогло. Перевел ради теста плату в UMA режим и ноут завелся и прогрузился на встроенной графике. |
