Текущее время: 18 апр 2024, 03:47
gridnev
Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A rev2.1) Плавающий дефект инициализации, нет + VGFX_CORE Добавлено: 11 янв 2018, 18:29 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 23:39 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 10 Откуда: Voronezh
Добрый день, прошу помощи с этим аппаратом. Достался мне с описанием - иногда стартует, иногда нет. В начале стартовал, даже восстановил винду с образа, потом перестал запускаться. Разобрал, подпаял посткарту к LPC, инициализация прерывается на посте E5, потребление в начале доходит до 900мА, потом висит на 340 мА, все поднимается кроме +VGFX_CORE, питание ядра процессора поднимается, но через секунду исчезает, видимо из-за отсутствия GFX_PWRGD. Думал дело в сдвоенном ШИМ питания процессора RT8885A, но со снятым процом +VGFX_CORE поднимается. На плате были следы залития в районе ключей дежурных напряжений, но +3 и +5В поднимались. Почистил, заменил один из полевиков с окислеными выводами, ничего не изменилось. CPU_VRON_PWR, приходит на 28 ногу ШИМ. VRM_PWRGD появляется на секунду, потом исчезает, GFX_PWRGD отстутствует. Самое интересное, что пару раз плата инициализировалась, питание ядра поднималось, общее потребление за ампер, посткод B5. Ни как не могу отловить причину. Менял планки оперативки, не помогло, без оперативки пост 55. Дул феном 10 секунд на хаб HM70, без изменений, хотя сильно подозреваю его отвал. Проц не менял, не на что. Пока из идей замена RT8885A, обвязка визуально в норме, и замена HM70. Смысла шить биос не вижу, так как плата иногда стартует. С кнопки выключается при удержании. Посоветуйте, что еще можно сделать для диагностики?
