Текущее время: 25 апр 2024, 05:47
Kabalt
Заголовок сообщения: F520M (X550MD REV 2.0) Нет инициализации Добавлено: 11 янв 2018, 21:08 |
Сообщения: 4 Откуда: Gomel
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Имеется данный ноутбук с проблемой- нет инициализации. При передёргивании батарейки CMOS заводится на день-два, и снова АМИНЬ. индикатор на включения горит вместе с wi-fi 5-10 сек и ВЫРУБАЕТСЯ! Видимо где-то залипает сигнал... BIOS шился, батарея в норме(3,1v)... Проблема в том, что без задней мысли сново передёрнул батарею, сейчас работает, но это временно... Может кто сталкивался с данной проблемой, либо нужно ждать снова кончины для замера "сигнатуры" ??
desertearch
Заголовок сообщения: Re: F520M (X550MD REV 2.0) Нет инициализации Добавлено: 12 янв 2018, 11:38 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
santokho писал(а): если вам нужна свалка, попробуйте здесь viewtopic.php?f=40&t=43661Не понял ,даная проблема не решена, нужно пробовать, если больно умний - кинь мурзилку по даной проблеме
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
