Текущее время: 29 мар 2024, 05:33
stopol
Заголовок сообщения: x550lc (rev 2.0) Нужен совет опытных мастеров знающих эту модель Добавлено: 12 янв 2018, 00:18 |
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 01:30 Наличности на руках: 112.38
Сообщения: 50 Откуда: химки
Есть 2 платы 1) после короткого замыкания( с выгоранием куска текстолита) побывавшая в руках сервисменов, везде следы флюса( не смывали) что то выпаивали, некоторые элементы стоят криво и тд. по дежурке сопротивление 35 оМ после дросселей Вложение: x550cl-1.jpg 2) плата залитик, память в помойку с ключами( короткое), но это не важно можно выпаять и переконфигурировать на работу без памяти, также следы залития обнаружены по дежурке там тоже побывало что то, но на выходе с дросселей по 33 оМа, батарейка померла и была в 0 высажена( короткое не обнаружено) Вложение: x550cl-2.jpg Так вот вопрос, одна плата донор, какую будет проще восстановить по вашему опыту, красным на платах отмечены области воздействия p.s на фотках плата одна и та же, просто показал области проблем на ее примере
desertearch
Заголовок сообщения: Re: x550lc (rev 2.0) Нужен совет опытных мастеров знающих эту модель Добавлено: 12 янв 2018, 04:17 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
stopol писал(а): на каких дросселях и сколько должно быть сопротивление? На дроселях питання проца ,примерно 40-60 ом зависит от проца. RTC не помню , смори через boardview.
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: x550lc (rev 2.0) Нужен совет опытных мастеров знающих эту модель Добавлено: 12 янв 2018, 11:32 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
stopol писал(а): по дежурке сопротивление 35 оМ после дросселей Вам нужно первым делом выяснить работоспособность "комбайнов" а уж потом принимать решение, какую из этих плат восстанавливать? Похоже, что они оба не жильцы..
stopol
Заголовок сообщения: Re: x550lc (rev 2.0) Нужен совет опытных мастеров знающих эту модель Добавлено: 12 янв 2018, 12:05 |
Rublin писал(а): Похоже, что они оба не жильцы.. как их проверить не запуская платы?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: x550lc (rev 2.0) Нужен совет опытных мастеров знающих эту модель Добавлено: 12 янв 2018, 12:16 |
stopol писал(а): но на выходе с дросселей по 33 оМа Начните с силовой дежурки. Выясните, что дает такую просадку? ЛБП и вперед! Разберетесь с дежуркой, может появится надежда..
stopol
Заголовок сообщения: Re: x550lc (rev 2.0) Нужен совет опытных мастеров знающих эту модель Добавлено: 12 янв 2018, 12:18 |
Rublin писал(а): Начните с силовой дежурки. Выясните, что дает такую просадку? сколько должно быть?
stopol
Заголовок сообщения: Re: x550lc (rev 2.0) Нужен совет опытных мастеров знающих эту модель Добавлено: 12 янв 2018, 13:18 |
и так выяснилось, что ночью надо спать все же 35 Ом это на дросселях у GPU по +5VO десятки кОм и скачет по +3VADSWO на залитике 650 Ом, на другой плате около 5 кОм как я понимаю на залитике все равно 650Ом это мало при более внимательном рассмотрении платы залитика выяснил что под проц жидкость тоже попала, нижнего подогрева нет у меня проц я не подыму, и уж тем более не перекатаю шары, отсюда вопрос можно ли под давлением как нибудь все от туда выбить грязь или только поднимать?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: x550lc (rev 2.0) Нужен совет опытных мастеров знающих эту модель Добавлено: 12 янв 2018, 13:43 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
1.35v питание памяти посмотри. На этих платах оно и в комбайн уходит, три штуки уже пробиты именно тудой были. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- stopol писал(а): при более внимательном рассмотрении платы залитика выяснил что под проц жидкость тоже попала, нижнего подогрева нет у меня проц я не подыму Я б порекомендовал в свободное время это делать. Шанс, что комбайн выжил - минимальный.
stopol
Заголовок сообщения: Re: x550lc (rev 2.0) Нужен совет опытных мастеров знающих эту модель Добавлено: 12 янв 2018, 13:47 |
Boglen писал(а): Я б порекомендовал в свободное время это делать. Шанс, что комбайн выжил - минимальный. это хобби для тренировки мозгов так сказать Boglen писал(а): 1.35v питание памяти посмотри. На этих платах оно и в комбайн уходит, три штуки уже пробиты именно тудой были. на залитике пробита в кз сидит, значит процу хана как и памяти.... походу
