Текущее время: 26 апр 2024, 15:23
n1ghtery
Заголовок сообщения: Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается Добавлено: 15 янв 2018, 20:08 |
Сообщения: 22 Откуда: Новополоцк
Всем доброго времени суток. Имеется Asus U50F, хаб HM55, CPU i3-350M. Поступил с диагнозом "включается, нет изображения". Диагностировал битую SPI-флеш, которая, к тому же, была паяна в прошлом сц. (не стиралась и не перезаписывалась), так что верить дампу с нее нельзя. Наковырял донорскую на 32мбит, залил дамп биоса с н1. Ноут включился, смутила долгая инициализация (около 30 сек), списал на конфигурацию хаба при первом включении. Успешно загрузилась ОС, однако, кулер не вращается, в диспетчере устройств висит Intel Management Engine Interface с "кодом 10". Последующие включения ноутбука такие же долгие, кулер дергается на секунду и останавливается. Аида64 показывает 0 градусов на CPU и около 70-80 градусов по ядрам (термопара мультиметра это подтверждает). Был сделан вывод в сторону кривого МЕ-региона BIOS, собирал несколько вариантов прошивок с разными чистыми регионами (юзал FITC, ME-Injector), ситуация не меняется. На сайте изготовителя только обновление весом в 2мб, версия BIOS 202. Нашел на забугорном сайте дамп родной флеши с 202 биосом, так же дамп 205-ого биоса (откуда он взят, без понятия, ибо на сайте этой версии нет вовсе, но ноут с этим дампом стартует и работает точно так же) Нуждаюсь в совете, как быть с этой бедой. Буду благодарен, если у кого в загажнике есть заведомо рабочий дамп на U50F с чистым МЕ, может я что-то не так делал. Есть подозрение, что проблема могла возникнуть из-за DMI, либо виновник Hm55-ый хаб, но за исключением вышеописанных граблей - ноут работает штатно, т.е USB, Wi-fi и прочее ведут себя адекватно
n1ghtery
Заголовок сообщения: Re: Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается Добавлено: 16 янв 2018, 11:21 |
Черномор писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p323951 Спасибо, но именно его я и шил в первую очередь, на этом дампе и на других, в т.ч. собранных руками - проблемы не уходят
n1ghtery
Заголовок сообщения: Re: Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается Добавлено: 16 янв 2018, 15:31 |
Черномор писал(а): Смосную батарейку перед первым запуском после прошивки скидывали? Я ее как снял при попадании ноута в руки, так и не ставил больше назад :) 5в на кулер приходят, при откидывании желтого и синего пина кулера он вращается на максимальных оборотах, как и положено. Температура CPU так и висит в 0 градусов, так же аида показывает 100rpm обороты кулера, даже если он не подключен. Заведомо рабочий проц i3-330 подкидывал взамен 350-ого, всё то же самое. В выключение\перезагрузку ноут уходит как положено, яркость под виндой регулируется. Склоняюсь к проблеме с мультом\хабом (особенно с неработающим IMEI), т.к не вычитывается с датчика в CPU температура проца, отсюда и нет оборотов вентиля. На худой конец планирую выдать как есть, закостылив кулер на 2 пина через резистор для поддержания ~ 60% оборотов на постоянку, чтобы он не гудел как самолёт, а с долгим инитом придётся смириться
n1ghtery
Заголовок сообщения: Re: Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается Добавлено: 21 янв 2018, 19:02 |
Устал мучаться с ним, убрал управляющий пин из коннектора кулера, в разрыв плюсового провода кинул резистор 30 Ом, крутит тихо и быстро, резюк немного греется, но умеренно. С долгой инициализацией клиент согласился жить. Для себя сделал вывод о неисправности мульта, но менять его было экономически не целесообразно. Тему можно закрывать, спасибо всем, кто помогал :) ! | igils писал(а): | Тему закрывает ее автор! Для этого есть соответствующая галочка. |
