Текущее время: 27 апр 2024, 06:28
molle
Заголовок сообщения: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 16 янв 2018, 12:36 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Всем хорошего настроения. Ребят, подскажите. Пришел аппарат Asus x750jb. В плате уже ковырялись, и дежурку TPS51225C припаяли наоборот. Суть проблемы, на плату 19 вольт приходит, входной мосфет не открывается, Мультиконтроллер пробит(дырка) IT8528E AXS, Чарджер bq24725A присутствует напряжение на 6 ноге ACDET - 2.5 Вольта, и на 20 ноге VCC 18.6 В. RTC батарейка разряжена в 0, возможно в другом сервисе заменили. Направьте... (Мульт уже едет).
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 16 янв 2018, 21:52 |
morik59 Спасибо большое.
Запаял новый мультиконтроллер,с дежурки ушло КЗ по VREG3, проверил 12 ногу VIN, оказалась тоже в КЗ, линия АС_ВАТ_SYS. С ЛБП подал 3 вольта, ток ограничил 1А, греться начал Хаб. - под замену??. Но у меня вот в одном незадача, почему на чарджере не поднимаются напряжения. После входного мосфета сопротивление в норме.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 16 янв 2018, 22:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Как показывает практика - менять надо шим дежурки, мульт, иногда выносит транслятор EDP-LVDS, чарджер и хаб. РАз хаб калится, скидывай его, проверяй дальше
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 16 янв 2018, 22:05 |
molle писал(а): греться начал Хаб ХАБ от АС_ВАТ_SYS напрямую не питается. Делайте выводы. molle писал(а): Но у меня вот в одном незадача, почему на чарджере не поднимаются напряжения. После входного мосфета сопротивление в норме. Там 2 входных мосфета. Неужели не видно?
Lex66
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 16 янв 2018, 22:36 |
vldmrdnpr писал(а): ХАБ от АС_ВАТ_SYS напрямую не питается. Делайте выводы. Ну видимо дежурка поднимает LDO3 и за диодом по RTC хаб и сидит, но правда не очень верится, что от линейника будет чувствоваться нагрев хаба
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 янв 2018, 00:54 |
vldmrdnprvldmrdnpr писал(а): Там 2 входных мосфета. Неужели не видно? Хорошо. На чарджерe BQ24725 имеется всего 2 напряжения на 6 ноге ACDET - 2.5 вольта и на 20 ноге VCC- 19 вольт. Так как Чарджер запитан, он должен поднять напряжение на 5 ноге ACOK, и на затворы этих 2 входных ключей должен прийти положительный уровень, они открываются и 19 вольт - это AS_BAT_SYS расходится по плате? Правильно я понимаю? А их нет. Чарджер был заменен, и входные мосфеты тоже, все без изменений. А какое сопротивление должно быть при замерах на дросселе у Хаба? Спасибо всем, это очень приятно, когда вы помогаете! ---------- Добавлено спустя 50 минут 4 секунды: ---------- poluyretan писал(а): Снимите мосфеты в 1,05 преобразователе и снова подайте 3в в ас ват. Ещё сразу замерьте сопротивление по rtc после диода. Если не сложно, не могли бы примерно указать? Если нужно я схему скину. Так далеко еще не заходил..
morik59
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 янв 2018, 08:41 |
molle писал(а): не могли бы примерно указать? На Asus можно ориентироваться по перемычкам, они на плате подписаны и часто совпадают с другими платами - JP8201, если схема похожа, для проверки КЗ можно снять R8205.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 янв 2018, 11:47 |
molle писал(а): на затворы этих 2 входных ключей должен прийти положительный уровень, они открываются и 19 вольт - это AS_BAT_SYS расходится по плате? "положительный уровень" должен быть =25В. Но чарджер "умный", и он ничего не откроет, пока присутствует кз по AС_BAT_SYS. Т.к. схемы нет, то я могу предположить по названию (и по другим схемам), что AС_BAT_SYS - основные 19В на плате.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 янв 2018, 13:34 |
morik59 poluyretan Снял R8205, со стороны TPS51363R в норме, со стороны AС_BAT_SYS, КЗ. Запитал с ЛБП, начали греться Дежурка TPS51225C и Хаб SR13J. Не то чтобы горячие, чуть теплые. Разомкнул перемычку JP8201, со стороны +1.05VO в норме, а вот +1.05VS в КЗ, отследит идет на Хаб. Замерил 3 ногу RTC диода, тоже в КЗ.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 янв 2018, 18:03 |
poluyretan Выпаял Хаб, КЗ с JP8201 ушло. С RTC диода КЗ ушло. Выпаял Дежурку TPS51225C, КЗ на 12 ноге осталось, то есть на R8205 тоже осталось,со стороны AC_BAT_SYS. Можно ли при выпаянной дежурке запитать с ЛБП и узнать виновника?? Короче, сделал я замеры на дросселях Процессора, JP8000-JP8005, со стороны процессора ( танталы тоже приподнял), КЗ. - Это говорит о том , что процессору досвидания? - правильно?
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 янв 2018, 19:12 |
Спасибо Вам большое! От души прям)). poluyretan писал(а): А ещё лучше пробегитесь по верхним-нижним мосфетам всех стабилизаторов. Их не так много. - не подскажете где они могут быть, хотя бы 1, остальные найду.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 янв 2018, 20:41 |
poluyretanpoluyretan писал(а): А ещё лучше пробегитесь по верхним-нижним мосфетам всех стабилизаторов. Их не так много. ???
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 янв 2018, 21:21 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Q8111, 8104, 8101, 8102, 8100, 8704, 8703, 8700, 8701, 8803, 8804
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 01:49 |
poluyretanНа самом деле мне уже стыдно у Вас спрашивать.. Получается стабилизаторы это шим контроллеры, и то что от них идет на управление затворами на мосфеты? poluyretan писал(а): Значит уже не кз. Разомкните перемычки около 3,3 и 5 стабилизаторов и повышайте у шим дежурного напряжения? poluyretan писал(а): Сразу посмотрите микрухи сети и кардридера. Обычно они в ту же кучу дохнут. Как проверить их исправность)))?? poluyretan писал(а): Какое ещё сопротивление между дросселем проца и цепью ас бат, и между ас бат и землёй? Это я уже завтра посмотрю.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 14:42 |
poluyretan писал(а): Ещё проверьте прохождение сигнала ас бат до 1 и 2 ноги u8800, можно замерить на с8818. Это сигнал с входного токового резистора. У этих плат почему-то часто эти дорожки горят в межслое при подобных неисправностях. Замерил, сопротивление относительно AC_BAT_SYS - 1 Ом и там , и там. poluyretan писал(а): Для самого начала поднимите все три дросселя проца с одной стороны. И посмотрите, изменится ли что в сопротивлении между землёй и ас бат. Затем 2 дросселя видика. Небольшие изменения есть, вообще в 23 Ома встает. Но, перед началом замеров сопротивления относительно линии AC_BAT_SYS, скачет - например 70 Ом, потом 50 Ом, потом 63 Ома, потом 30, потом может 47, итд до 26, и плавненько до 23 Ом. poluyretan
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 14:47 |
Подымайте дроссели видика и проца. И начинайте с лбп подавать в ас бат, постепенно повышая. Может тантал пробит где-то. Ещё замерьте сопротивление между l8300 и землёй. И поднимите его тоже. Либо разомкните jp0601. И уберите микруху дежурки, она может быть пробита и в ldo пускать 19в, раз была впаяна неверно. Только подтяните 10,11,15,16 ее ноги на землю перед включением, чтоб без неё мосфеты не открылись.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 15:24 |
poluyretanВыпаял мосфеты по питанию процессора и графического чипа, все живые. Сопротивление без изменений. poluyretan писал(а): Ещё замерьте сопротивление между l8300 и землёй 400 Ом Буду запитываться с ЛБП.. Мосфеты обратно запаивать нужно?
