Текущее время: 26 апр 2024, 23:01
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 07 фев 2018, 19:45 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Мне очень сильно помог poluyretan, выяснилось, что нет сигнала c Хаба SUS_C. Надо заново менять.(покупал 2 штуки в чип инфо, если кто из Москвы, так же приходил ноут Dexp, там тоже SR17E дохлый был, заменил, не работают usb порты). И форум почитал, слишком много с браком, так что будьте поосторожнее.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 16 фев 2018, 19:13 |
Призываю, коллективный разум. Все элементы, которые неисправны, были заменены на такие же. Хаб повторно заменен. У платы потребление 4 мА, загорается индикатор подключения адаптера питания(зелененький), так же загорается индикатор на кнопке включения( на кнопке 2 вольта, проседают до 0), моргают обе с периодичностью 2-3 секунды. Дежурные напряжения присутствуют, но скачут. По 5 вольтовой линии 4.8-5 вольт, по 3 вольтовой, 1.5-3 вольта. Шим дежурки менялся 2 раза. В какую сторону глянуть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 фев 2018, 10:06 |
molle писал(а): на кнопке 2 вольта Маловато, кнопка не "течёт"?
