Текущее время: 20 апр 2024, 18:37
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 16:15 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
poluyretan Честное слово, вы такой молодец, мне так приятно.
Запитал я с ЛБП, потребление всего 25 мА, попробовал, нащупал чуть грелось в области сетевого контроллера U3301(RTL8111G), звукового, шимка TPS51363, такое ощущение, что они все грели, начал снимать по 1, последней снимал U3301(RTL8111G), КЗ ушло ))). А ведь вы ранее говорили, что снимать их нужно.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 16:30 |
poluyretan Шим дежурки не снимал. Ключи сниму, отпишу.
- Да, действительно так, оба IRFHS8342, звонятся, абсолютно во все стороны.
- L8100, L8101 по 120 кОм
Последний раз редактировалось molle 18 янв 2018, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 17:10 |
poluyretanpoluyretan писал(а): Ещё замерьте между землёй и ногами номер 2 q9100 и q9103. Около 100 Ом на q9100 норма, это линия питает транслятор Q9100 около 20 Ом, Q9103 - кОм. Транслятор U4502 - под замену? poluyretan писал(а): И между 12 и 3/10/11/15/16 ногой u8100? 3- 15кОМ 10- 70кОМ 11- 30кОм 15- 30 кОМ 16- 45 кОм Запаивать решил мосфеты по питания Графического чипа, и еще раз проверил на пробой, 1 пробит, верхний.
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 17:24 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Подайте на 2 ногу 9100 3,3в и посмотрите потребление и нагрев транслятора, но, думаю, что сдох. Сопротивление исправного графического чипа, в зависимости от температуры, около 7-15 Ом. И на будущее, как собирать будете, без сети инита не будет.
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 17:44 |
22 не кз, а дальше запуск покажет. Меняйте, все что погорело, и пробуйте включать. Для начала мосфеты, мульт и шим дежурки. Если пустится(поднимется 3,3в и диод вкл загорится) без хаба больше никаких напряжений не будет, только зарядка акб, если чарджер жив. Все хорошо, то хаб ставить.
Последний раз редактировалось poluyretan 18 янв 2018, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 17:47 |
poluyretan писал(а): Меняйте, все что погорело, и пробуйте включать. Без Сетевого и Звукового контроллера можно запускать?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 22:24 |
poluyretan писал(а): Можно, но инита без сети не будет. как-то не встречались мне платы, у которых не было бы инициализации без сети.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 26 янв 2018, 22:37 |
Ребят, запаял Хаб и , так как не нашел сетевую как на плате, поставил RTL8111GS-CG,( на RTL8111G-CG нет 25,26,27 вывода , крестиком помечено, а тут есть). Плата включается, автостарт циклический, с перезагрузкой. Биос до меня шили. Так как я Хаб другой поставил, нужно шить флеш с чистым МЕ регионом? Я с таким не сталкивался, прошу помощи..
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 27 янв 2018, 00:21 |
Elektronik388 писал(а): Ставьте сетку анологичную Elektronik388 писал(а): Хаб не тот Хаб не тот, сетка не та - запутайтесь. (ME обязательно почистите) Возможна ли замена? Они аналогичны, только у RTL8111G-CG( схема где он есть Аsus X750LB/LA) нет контактов на 25,26 и 27 ноге, но так как их нет то получается можно поставить и RTL8111GS-CG( схема где он есть LA-B092P), у нее они наоборот есть. Повторюсь изначально стояла RTL8111G-CG! Elektronik388 писал(а): Хаб не тот Оба они DH82HM86 только разных версий, стоял SR13J, заменил на SR17E.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 29 янв 2018, 15:14 |
poluyretan Биос прошил. Включение изменилось. Более нежнее стало. Циклический рестарт бывает, но редко. Сетевая греется, потреблее на ЛБП 10мА, снял, пропало. Автостарта нет вообще. Теперь перехожу к замерам: До нажатия кнопки вкл. L8101- 2,88-3,2 v скачет (дежурные) L8100- 5v стабильно (дежурные) L8800- 3v стабильно Остальные по 0.
Теперь при нажатии кнопки вкл. (иногда бывает рестарт) L8003,L8002,L8001 - 0,43 v (процессор) L8702,L8701 - при первом включении 2v, не отсоединяя адаптер, следующее может быть 5v и далее даже 7.( может тестер врет, там доли секунды).(видео) L8200- при первом включении до 5v, не отсоединяя адаптер, следующее может быть 7v и далее даже 10. L8400- 1.5v L8300- 1.22v Все эти напряжения поднимаются и проседают в 0.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 02 фев 2018, 15:04 |
Заменил шим дежурки TPS 51225C, и шим Хаба TPS51363 . Заменил так же флешь биоса. При подключении БП, автостарт ( очень быстрый, в пару секунд, кулер раскручивается на максимум и по новой), видно, что запуститься хочет, но.. Потребление показывает максимум 120мА. Дежурные, так же присутствуют, 3.3 и 5 вольт. На дросселе оперативной памяти при запуске 1.4 вольта. На дросселе хаба 0.15 вольт. Остальные по О. Сопротивление везде как и раньше. Если, у кого такой Хаб - sr17e, кому не сложно, замерьте сопротивление..
