Текущее время: 25 апр 2024, 19:51
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 янв 2018, 22:24 |
poluyretan писал(а): Можно, но инита без сети не будет. как-то не встречались мне платы, у которых не было бы инициализации без сети.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 26 янв 2018, 22:37 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Ребят, запаял Хаб и , так как не нашел сетевую как на плате, поставил RTL8111GS-CG,( на RTL8111G-CG нет 25,26,27 вывода , крестиком помечено, а тут есть). Плата включается, автостарт циклический, с перезагрузкой. Биос до меня шили. Так как я Хаб другой поставил, нужно шить флеш с чистым МЕ регионом? Я с таким не сталкивался, прошу помощи..
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 27 янв 2018, 00:21 |
Elektronik388 писал(а): Ставьте сетку анологичную Elektronik388 писал(а): Хаб не тот Хаб не тот, сетка не та - запутайтесь. (ME обязательно почистите) Возможна ли замена? Они аналогичны, только у RTL8111G-CG( схема где он есть Аsus X750LB/LA) нет контактов на 25,26 и 27 ноге, но так как их нет то получается можно поставить и RTL8111GS-CG( схема где он есть LA-B092P), у нее они наоборот есть. Повторюсь изначально стояла RTL8111G-CG! Elektronik388 писал(а): Хаб не тот Оба они DH82HM86 только разных версий, стоял SR13J, заменил на SR17E.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 29 янв 2018, 15:14 |
poluyretan Биос прошил. Включение изменилось. Более нежнее стало. Циклический рестарт бывает, но редко. Сетевая греется, потреблее на ЛБП 10мА, снял, пропало. Автостарта нет вообще. Теперь перехожу к замерам: До нажатия кнопки вкл. L8101- 2,88-3,2 v скачет (дежурные) L8100- 5v стабильно (дежурные) L8800- 3v стабильно Остальные по 0.
Теперь при нажатии кнопки вкл. (иногда бывает рестарт) L8003,L8002,L8001 - 0,43 v (процессор) L8702,L8701 - при первом включении 2v, не отсоединяя адаптер, следующее может быть 5v и далее даже 7.( может тестер врет, там доли секунды).(видео) L8200- при первом включении до 5v, не отсоединяя адаптер, следующее может быть 7v и далее даже 10. L8400- 1.5v L8300- 1.22v Все эти напряжения поднимаются и проседают в 0.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 02 фев 2018, 15:04 |
Заменил шим дежурки TPS 51225C, и шим Хаба TPS51363 . Заменил так же флешь биоса. При подключении БП, автостарт ( очень быстрый, в пару секунд, кулер раскручивается на максимум и по новой), видно, что запуститься хочет, но.. Потребление показывает максимум 120мА. Дежурные, так же присутствуют, 3.3 и 5 вольт. На дросселе оперативной памяти при запуске 1.4 вольта. На дросселе хаба 0.15 вольт. Остальные по О. Сопротивление везде как и раньше. Если, у кого такой Хаб - sr17e, кому не сложно, замерьте сопротивление..
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 07 фев 2018, 19:45 |
Мне очень сильно помог poluyretan, выяснилось, что нет сигнала c Хаба SUS_C. Надо заново менять.(покупал 2 штуки в чип инфо, если кто из Москвы, так же приходил ноут Dexp, там тоже SR17E дохлый был, заменил, не работают usb порты). И форум почитал, слишком много с браком, так что будьте поосторожнее.
molle
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 16 фев 2018, 19:13 |
Призываю, коллективный разум. Все элементы, которые неисправны, были заменены на такие же. Хаб повторно заменен. У платы потребление 4 мА, загорается индикатор подключения адаптера питания(зелененький), так же загорается индикатор на кнопке включения( на кнопке 2 вольта, проседают до 0), моргают обе с периодичностью 2-3 секунды. Дежурные напряжения присутствуют, но скачут. По 5 вольтовой линии 4.8-5 вольт, по 3 вольтовой, 1.5-3 вольта. Шим дежурки менялся 2 раза. В какую сторону глянуть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 фев 2018, 10:06 |
molle писал(а): на кнопке 2 вольта Маловато, кнопка не "течёт"?
