Текущее время: 24 апр 2024, 16:25
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) Нет изображения Добавлено: 17 янв 2018, 05:35 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 385.07
Сообщения: 840 Откуда: Владивосток
сопротивления по линиям LVDS одинаковые ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Navvar писал(а): Активность на USB-флешке есть? Опрашивает ее при включении? Если да, то ноут уже ищет ОС для загрузки опрашивая возможные бутовые устройства. Пост Ab конкретно на данной модели -- ноутбук не нашел бутового устройства и автоматом зашел в БИОС. Изо при этом должно быть.
Выше вы писали что по HDMI изо нет. Проверьте на D-SUB. Нет флешки,что б мигала. По DSUB изо так же нет. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- оторваны пятаки под хабом?
_________________ ***************
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) Нет изображения Добавлено: 17 янв 2018, 12:23 |
Navvar писал(а): Много, запуск есть 100% почему-то изображение не выводит... Биос по ссылке попробовал - изменений ни каких
