Текущее время: 28 мар 2024, 18:25
Spitt
Заголовок сообщения: Asus K53V (K53SV) Не отключили АКБ при разборке Добавлено: 17 янв 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 15:16 Наличности на руках: 12.13
Сообщения: 54 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток уважаемые форумчане. При разборке не отключили акумулятор и выдернули шлейф lvds. Сейчас сам включается при подключении блока питания, кулер при этом не крутится, питание на проц нет,на хаб 1,1в, на южный 0,83, на память 1,5в , дежурные 5,6в и 3,5в. На кнопку включения не реагирует, но напруга проседает до 0 и поднимается снова до 4в. Пожалуйста подскажите куда копать??
n1ghtery
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53v) Не отключили АКБ при разборке Добавлено: 17 янв 2018, 20:08 |
Сообщения: 22 Откуда: Новополоцк
Автостарт на асус, как правило, признак сброшенного CMOS. для успокоения души я бы прошил заведомо рабочий дамп, предварительно сохранив родной. Но, по личному опыту, страдают в таком случае чаще всего мультиконтроллеры, реже процехабы, трансляторы LVDS, видаки.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53v) Не отключили АКБ при разборке Добавлено: 17 янв 2018, 20:19 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Spitt писал(а): При разборке не отключили акумулятор и выдернули шлейф lvds Платформу правильно огласите, название ноутбука мало о чем говорит. На разъеме LVDS меряйте сопротивления по сигнальным линиям относительно земли, что в HUB уходят (TXы). Там должно быть минимум 4 пары. Если сопротивления разительно отличаются друг от друга, смело меняйте HUB.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53v) Не отключили АКБ при разборке Добавлено: 19 янв 2018, 13:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Ежели у Вас действительно вместо 3в приехало 6, то там уже в морг пора. Но, ИМХО, либо не там, либо не так что-то измеряете. (Например, Крона в мультиметре умирает) Автостарт - это нормально. Он будет до тех пор, пока БИОС не дойдет до конечной точки и будет установлена батарейка КМОС. Вам надо найти на свой Асус Repair Guide, он есть, по нему посмотреть последовательность сигналов управления питанием и стартом, так называемая PoweOnSequence.
